Lautes Fahrwerk!
  • Hallo :)
    Ich hab schon länger Probleme mit meinem Fahrwerk! Erstens ist immernoch mein Achsträger durchgegammelt und ich suche immernoch Ersatz! ...Falls jemand was da hat.
    Nunja und dann hab ich noch ein zweitrangiges Problem.
    Obwohl meine beiden Querlenker von mir persönlich gewechselt wurden habe ich bei Nässe (kein Spass wirklich so gut wie nur wenn es nass ist!) ein Poltern, dass sich nach vorne Links anhört.
    Vorne Links habe ich den Träger vor ungefähr 3 oder 4 Monaten gewechselt. Der rechte fing kurz danach auch an zu poltern und ich hab ihn vor ..vieleicht einem Monat gewechselt sind also beide frisch.
    Ich hab überall dran gewackelt: Nix locker auch nicht der Stabi.
    Ich hab an den Rädern gerüttelt: Sitzen Bomen fest (was mich beruhigt! :) )
    Ist das Fahrwerk von Natur aus bei den Balenos etwas lauter, als normal ? Oder hat jemand noch einen heißen Tipp für meine Suche ? :)
  • Also bei meinem Poltert es auch aber nur auf Kopfsteinplaster, geht bei Lenkeinschalg bis auf die Lenksäule hoch.
    Meine Suzuki Werkstatt hat auch nix gefunden. Ich soll es beobachten weil es eben nur auf Kopsteinplaster auftritt. Selbst löcher oder Huckelpisten ist nix zu hören, daswegen denk ich wird das normal sein.
    Schau mal an den Schrauben von den Dämpfern wo die Domlager festgeschraubt sind, da Polterts dann immer.
  • Hm... sehr beruhigend.
    Falls sich das Poltern also nicht verändert werd ich mich einfach damit abfinden. Aber ich weiß wie man jedes Geräusch im Wagen ausbesser kann: Radio lauter!
    Natürlich Check ich morgen nochmal die erwähnten Schrauben.
  • Ja schau auf jeden Fall noch mal nach. Ich mein die Eine mutter wo man mit nem Imbuss schlüssel gegehalten muss.
  • Mit den Jahren beginnen die Domelager zu poltern.
    Wie wurde der stabi überprüft? Auf der Hebebühne mit frei hängenden Rädern? Da merkt man nix! Dazu muß das Auto auf der Straße oder einer 4-Säulenbühne stehen, wo die Räder in Fahrstellung sind! Dann merkt man, ob die Stabis Spiel haben!
    Chemnitzer dürfen das !
