Hallo
hab in meinen SSS nen offenen Lufi eingebaut jetzt ist halt der Luftmengenmesser nicht mehr angeschlossen und bei mir leuchtet die ESP leuchte und die Motorkontrolleuchte kann ich das irgendwie umgehen?
Vlg
Problem mit offenem Luftfilter im SSS
Herzlichen Glückwunsch, der Motor läuft jetzt vermutlich im Notprogramm.
Da hilft nur, den Luftmengenmesser wieder anzuschließen. Wenn das konstruktiv mit dem offenen LuFi nicht geht, dann hast Du ein Problem.
=> alten LuFi wieder verbauen.
Danke.Werd ich wohl müssen...was heisst das mit dem notprogramm
notprogramm heist: geminderte motorleistung und in den meissten fällen viel viel weniger mögliche drehzahl.... bei nissan z.b. kommt der ohne luftmassenmesser grad mal auf 2.500u/min.
also das merke ich bei meinem garnocht eher geht der in den unteren drehzahlen besser als vorher. verbraucht halt auch 2 liter mehr
Das kommt weil der ohne den lmm nurnoch relativ umgenaue werte zum berechnen der einspritzmenge bekommt.... bau lieber den lmm wieder ein und hol dir erstmal \'nen Adapter für das sensorelement.... bei apr-performance gibt es da was
