Hi
ich weiß ja nicht was ihr alle für erfahrungen mit dem EG gemacht habt also ich hab bisher nur ärger mit meinem. Ich hab ihn vor gerade mal anderthalb jahren gekauft und war mehr als happy ich hab schon ein alten swift und der hat mich nie im stich gelassen und war so mehr als zufrieden mit suzuki kaum reparaturen nötig und dann brauchte ich einen zweitwagen da ich auch auf größere stecken gehe und an die zukunft gedacht habe hab ich mich für ein baleno eg Bj. 2000 entschieden. und die probleme haben zum TÜV angefangen. da kam dann dies und das. dass wäre ja alles nur halb so wild gewesen nur dann gingen die probleme erst richtig los vor zwei monaten braucht ich ein neues getriebe (kupplung natürlich gleich mit gewechselt) und jetzt einen neuen motor nach gerade mal 130 tkm. ich bin sowas wie von entnervt nun mus ich gucken wie ich auf arbeit komme denn der swift ist auch im einsatz. :a_augenruppel:
nur ärger mit baleno eg
Was war denn am Motor kaputt, dass er ausgetauscht werden musste?
riss im zylinderkopf und somit alles verschlammt
die sch*** is nur ich hab mich eigentlich so in das auto verliebt und dran gewöhnt das ich so einen behalten möchte nur bei dem ganzen ärger weiß ich einfach nicht mehr weiter
Finanziell wird sich ein Tauschmotor nicht mehr lohnen, wenn du es machen lassen musst.
nya, grundsätzlich sollte man vorher den Tauschmotor auch checken, ich hab dann immer noch Olwechsel, Kühlwasser und Zahnriemen gewechselt.
Also ob sich das so dolle lohnt mit einem Austauschmotor müssen einem dann die Kostenvoranschläge zeigen. -
Mir is der alte 1.3er Motor bei ca. 180 tkm hoch gegangen, ansonsten waren bis auf Achse vorne und hinten keine Reparaturen zu machen.
Habe noch nen 1.6er Motor mit Klima usw. + Getriebe (ist aber ned mehr ganz so gut) oder wenn es reicht nen 1.6er Rumpf. Beides für \"kleines\" Geld abzugeben...
Wo kommst du her !?
nähe kassel das getriebe hab ich erst vor nen monat ein runderneuertes rein gebaut das nächste wäre is der motor vom vorfacelift denn ich hab die info dass ich den nicht nutzen kann
Die Motorn die ich noch habe, sind beide aus dem vorfacelift, sprich mit Zündverteiler.
Der 1.6er Rumpf hat ca. 120 tkm gelaufen und der komplette 1.6er ca. 140 tkm. Wenn du Interesse hast, kannst du mir gerne mal ne PN schicken.
ich fahre öfters nach hannover, kassel wäre da nicht weit weg
