• Hallo!
    Ich hab mir gerade mein erstes Autochen zugelegt. Einen Wagon BJ 1999. Er ist soo toll. Naja.
    Aber jetzt kommt mal eine blöde Frage.
    In der Anzeige stand etwas von elektrischen Außenspiegeln, doch habe ich bis jetzt weder eine manuelles noch elektrisches Bedienelement für die Außenspiegel gefunden. Die sind zwar ganz gut eingestellt, doch allein interessehalber wäre es vielleicht interessant zu wissen, wo man das macht ;)
    Mit der Bitte um Hilfe und einem Danke im Vorhinein!
  • So eine Flut von Schaltern hat der Wagon-R ja nicht, also wenn Du nix findest wirst Du wohl die Spiegel am Glas einstellen müssen, so wie man es früher immer gemacht hat als es noch keine manuelle oder elektrische Innenverstellung gab.
    Wenn du es genau wissen möchtest lad mal 1-2 Bilder hoch vom Armaturenbrett (den Bereich links vom Lenkrad) und ggf die linke Türverkleidung.
  • Die Zeiten wo man den Spiegel am Glas eingestellt hat, sind schon sehr lange vorbei.
    Die manuelle Verstellung ist fast immer am Spiegel auf der Innenseite der Tür zu finden.
    Die elektrische Verstellung ist entweder an der Fahrertür vor den Fensterhebern angebracht oder sitzt in der Nähe vom Schalter der Nebelschlussleuchte. Meist links unterhalb vom Lenkrad.
    Die Verstellung besteht meistens aus zwei Schaltern. Einer bei dem entweder zwei Pfeile zu sehen sind (einer zeigt nach links, der andere nach rechts) und darunter befindet sich ein rundes \"Steuerkreuz\" zum einstellen. Oder ein viereckiger Schalter bei dem in der Mitte ein zweiter Schalter angebracht ist, mit der Beschriftung L und R.
    Ich könnte ja jetzt auch noch frech sagen, das Du in die Anleitung schauen könntest, aber ich bin mal artig. :biggrin:
  • Dir ist aber schon klar, das das Bild nur die Befestigungspunkte zeigt?
    Außerdem hatte schon mein Swift Bj.98 elektrisch verstellbare Außenspiegel und der Baleno Bj.97 von meinem Vater ebenso.
    Wenn ich jetzt mal bei den Verwertern nachschaue, z.Bsp. Teilehaber, finde ich Außenspiegel vom Wagon die elektrisch oder manuell verstellbar sind, im entsprechenden Modelljahrzeitraum 98-00.
  • Mir wird hier so einiges klar, das Bild ist übrigens aus dem Teilekatalog extra für Dich und in der Legende welche hier nicht zu sehen ist wird kein elekt. Spiegel erwähnt. Mit Befestigunspunkten hat das Bild wenig zutun wenn Du mal genau darauf schaust, da sind einzelne Bauteile mit Nummern versehen. Klar soweit?
    So wie es aussieht gibt es anscheinend alle 3 Varianten, weshalb ich nicht weiß warum Du dich berufen fühlst das anzuzweifeln, ich habe nur diese Möglichkeit mit aufgezählt um dem Fragenden zu Informieren.
    Ist mir aber auch zu albern darüber zu diskutieren ob von aussen, innen oder elektrisch verstellbar. Was für den Fragenden interessant sein könnte hab ich im als ersten Post gesagt und damit ist es gut. Und was wie wo und in welchem Baujahr in Deinem Bekanntenkreis verstelllbar ist, ist egal wenn es kein Wagon-R ist.
    nemerB, sofern elektrisch befindet sich die Schaltereinheit anscheinend in höhe der Lenksäule ob links oder rechts davon ist nicht genau ersichtlich.
  • Also:
    Ich habe anscheinend wirklich keinerlei Hebel um die Außenspiegel zu verstellen. :)
    Naja. Geht auch so :P
    Aber ich habe ein weiteres Problemchen:
    Nachdem der Wagon in der Werkstatt war um kleine Roststellen rund um den silbernen Heckklappengriff (nicht der \"Türöffner\" sondern diese \"Haltestange\") zu entfernen, wärenddessen dieser auch abgeschraubt wurd, ist mir heute eine de schwaarzen Außenverkleidungen abgebrochen. Ich greife unbedacht nach oben, erwische aus Versehen die schwarze
    und nicht die silberne Stange und schwupps, ist das Teil ab.
    Ich vermute, dass das z.T. schon in der Werkstatt kaputt gegengen ist, aber egal.
    Fakt ist, dass ich am besten eine neue Verkleidung benötige.
    Kennt vielleicht jemand eine vielversprechende Quelle?
    LG,
    nemerB
    Original von Scorpion:
    Hallo Scorpion,
    habe gerade mit großem Interesse deine Ausführungen gelesen. Ich habe auch ei Problem mit der Spiegeleinstellung. Ein Wippenkontakt will nicht mehr so richtig. Die Schalter sitzen in der Fahrertür. Hast du einen Tipp, wie ich da rankomme. Ich denke, dass ein wenig Kontaktspray der Sache wieder auf ie Beine hilft.
    Im Voraus vielen Dank für deinen Rat & Gruß
    Jürgen
