Wie bekomme ich am einfachsten das vorhandene Daewoo CD-Radio (will 's einer kaufen???8) ) aus meinem Swift???
Radio Xchange
Diskrete Frage: Woher sollen wir das wissen?
Na, da gibt es links und rechts, evtl. hinter einer Blende, zwei Löcher, Schlitze oder Ähnliches, wo Du mit einem geeigneten Haken, Bügel reingehst, entriegelst und Dein Radio "einfach" rausziehen kannst....aber das ist bei jedem Radio etwas anders, aber das Prinzip ist gleich. Bei deutschen Radio's ist es vorwiegend ein Bügel aus rundem Stahldraht, bei Japanern vorwiegend ein flacher "Haken".....
schlimmstenfalls tob zu Daewoo und interview den Menschen dort oder in den grossen Märkten verscheuern sie die Daewoo-Radio's doch auch zum Schnäppchenpreis.....also die könnte man auch fragen....aber eigentlich sollte das im Handbuch stehn....wenn vorhanden...
Matze :dance2:
(Nachholer)
[f1]...der momentan auch nicht allzuviel zutun hat. :smokin:[/f1][f1]sponsor of http://www.swiftmania.de[/f1]
Handbuch habe ich mir gerade besorgt (Internet rulz!!;D )
Dort wird beschrieben, wie man die "Montagebügel" in das Gerät steckt, um das Radio herauszuziehen. ABER WO THE f*** BEKOMME ICH SOLCHE BÜGEL???
Kann ich eventuell einen auf Mac Gyver machen und die aus irgendeinem Draht basteln. :hasi: :hasi: :hasi::dance2: :dance3: :dance2: :dance3: :dance2: :dance3:
yupp, das geht
aber vorher mal gucken wie gross die löcher sind...
denn da brauchst du normalerweise was stabiles um die widerhaken wegzubiegen, da könnte draht zu weich sein...
besser ein längerer nagel oder ne stopfnadel... ;D--
so long... :smokin:"130 km/h sind genug in geschlossenen Ortschaften!"
Bügel selba biegen, könnte klappen, weil oftmals nur die Verriegellung auseinander gedrückt wird....
...ansonsten im grossen Technikmarkt oder bei Daewoo rausbekommen, mit welchem Radio die Verriegelung übereinstimmt...aber ersteres sollte schon funktionieren...
Matze :dance2:
(Nachholer)
- Offizieller Beitrag
Also ich hatte bei meinem alten Blaupunkt-Radio (hat auch sone Bügel) einfach vier entsprechend dicke Nägel genommen, und es ging einfach rauszuziehen!
Frank [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/swiftboard/apb…loads/sheep.gif]
[f1]webmaster http://www.swiftmania.de[/f1] -
Hallöchen,
wenn du pech hast, so wie ich, nützen dir die nägel nichts.
bei mir passen die DIN einbauschächte gar nicht in die halterung, deshalb muss ich mein radio direkt mit dem einbauschacht vom swift verschrauben. das heißt wiederrum das die komplette verkleidung der mittelkonsole raus muss. weiß zwar nicht was du für einen swift fährst aber in meinem 92ziger gti geht das nicht anders, musste ebenfalls die digitale uhr unterm radio ausbauen damit mein radio bündig passt. falls das auch bei dir der fall sein sollte pass beim ausbau auf da es x schrauben zu lösen gilt und manche total besch.... versteckt sind. ist zwar ein wenig fummelig aber so kann dir wenigstens keiner dein radio klauen.hoffe ich konnte dir helfen,
Mfg alex!
Was hast Du denn für'n Radio?....Wieso sollte bei Dir kein DIN-Schacht reinpassen?
Matze :dance2:
(Nachholer)
Also ich habe einen 1991er Swift 1.3 GS und die Uhr ist unter dem Radio noch ohne Platzprobleme drin. Aber wenn das mit Nägeln etc. nicht geht sollte es auf jeden fall klappen, wenn ich das halbe Auto auseinanderschraube, oder????(
hallöle,
@ssgit81:
gleiche frage wie matze: wieso sollte das nicht passen? hab mal spasseshalber ein normales radio reingehalten, klar pastt net, aber mit einbauschacht auf jeden fall...
und wieso muss die uhr dann noch raus??
*komplette verwirrung*@bateman:
ich weiss ja nich wie dein cockpit aussieht, aber bei mir hängt der teil der mittelkonsole,in dem das radio steckt am oberteil der cockpitverkleidung und DIE bau ich als laie net aus, das ist schon jedesmal ne sauerei kleinere teile auszubauen, da gehen regelmäßig die blöden steckschrauben zu bruch...
und erstmal mit den nägeln oder draht probieren, dat sollte funzen, wenns net klappt werden wir uns was anderees überlegen... ;D--
macht doch da bitte nicht so ein problem draus!!!!!
hab mein sony radio auch einfach rausbekommen... oftmals (zumindest bei meinem neuen) werden die Bügel zum raushebeln gleich mitgeliefert. sollte eigentlich standard beilage sein!
bei einigen radio brauchst du auch nur die verkleidung abzubauen ..sprich den Rahmen etc u. dann geht das radio meist ziemlich einfach raus..so war es zumindest bei meinem sony.
:teufel:
viel glück
@alle radioausbaufreaks:D
also bei einigen älteren Sonyradios, braucht man den Sony ausbauschlüssel ( oder ein flaches Blech ca 5 mm breit und paar cm Lang zum Festhalten) Einfach in die beiden Flachen Schlitze hinter dem (zuvor abgenommenen) Bedienteil reinstecken und das Radio ganz einfach herausnehmen.
bei neueren Sonyradios, muss der Rahmen des radios abgenommen werden und dann die beiden Metall Spangen an der seite mit einem Schraubendreher oder so seitlich weggedrückt werden."kann nich garantieren, dass es bei allen sonyradios so geht!"
vielleicht iss ja bei daewoo so ähnlich ansonsten siehe die vorhergegangenen postsbidde verzeiht mit meine gross und kleinschreibung, musste schnell gehenn.....
gruss Christoph
Also Stricknadeln und Nägel haben nicht hingehauen, ich gehe am besten mal zum Car-Hifi Spezialisten um die Ecke, ich hoffe der hat was. Die von Daewoo habe ich auch schon angemailt, die meinen, ich solle eine Werkstatt aufsuchen. toll:-p
