Hallo SX4 Freunde.
Habe folgendes Problem an der Beifahrertür festgestellt:
Die Griffschale, mit der man die Tür zu zieht, hat sich teilweise von der Türverkleidung gelöst. Man sieht, dass ein oder zwei Verbindungsclipse abgebrochen sind. Die Türverkleidung selbst sitzt fest.
Wie bekomme ich die Griffschale wieder fest?
Muss die komplette Türverkleidung ab?
Sind die Verbindungsclipse zwischen Griffschale und Türverkleidung die Gleichen, wie zwischen Türverkleidung und Tür?
Wo bekomme ich neue Clipse her?
Nur beim FSH oder eventuell im Zubehör?
Danke für eine Hilfestellung!
bekosi
Türgriffschale löst sich von Türseitenverkleidung
Da müsste man die gesamte Türverkleidung abmontieren.
Die Griffschale ist verschraubt und teilweise geklebt bzw. Kunststoffverschweißt.
( text entfernt)
EDIT: Sorry habe Dein Wagen jetzt mit einem anderen verwechselt :rotwerd:
In Anhang kurze Anleitung wie die Türverkleidung demontiert wird. -
So Thema erledigt!
Habe die Türverkleidung abgebaut. Dann von hinten sichtbar:
5 kurze Blechtreibschrauben (max. 5mm) die in die Griffschale eingeschraubt sind.(waren) Die Schraubenköpfe sind mit Heisskleber komplett eingehüllt, warum auch immer.
Habe nun lämgere Schrauben (10mm) eingedreht und auch deren Köpfe mit Heisskleber umhüllt.
Verkleidung wieder montiert und alles wieder okay!
Bemerkung:
die kurzen Schrauben können nicht auf Dauer halten.
