• Hallo
    ich habe gelesen das man beim Baleno mit der Tech1 Software Fehler auslesen kann etc.
    Stimmt das?
    Ich habe das Programm liegen aber da ich nicht genau weiß ob er das unterstützt will ich mir noch keinen OBD Stecker zulegen!
    kann mir da jemand weiter helfen?
    Danke schonmal im vorraus
  • also mein baleno hat einen OBD2 stecker aber kein OBD2 protokoll
    er hat SDL = suzuki data link
    ablesbar nur mit dem Tech1 gerät kostet ca 1700€.
    allerdings gibt es einen in england, der ein solches diagnosegerät selber entwickelt hat und auch die dazugehörige software.
    ich hab mir ein solches gebaut und es funktioniert auch.
    dei einzige nachteil ist, dass sämtliche chips und transistoren die du dafür benötigst NUR in SMD form lieferbar sind, d.h. dass sie auf die platine draufgelötet werden und nicht durchgesteckt und von unten verlötet werden.
    is eine ziemlich heikle sache das zu verlöten, ohne 2 oder mehrere oins mit einander zu verlöten.
    hier nochmal die seite:
    http://www.rhinopower.org/
    von dort aus kommst du zu allen nötigen daten(schaltplan usw.)
    und hier nochmal die pinbelegung in deinem baleno:
    16 = +12V
    4/5 = GND
    9 = SDL
    V - öllig
    W - ertloses
    G - efährt
    O - hne
    L - ogische
    F - unktion
  • Hört sich interessant an, da ich schon länger versucht habe irgendwie den Drehzahlmesser und die Temperaturen auf einen einzelnen Bildschirm zu bringen.
    Aber das wird wol leider zu teuer :/ ...1700 Euro o.Ô
