Hallo Leute kann mir jemand sagen wie dieses Metallteil Heißt das von vorne ausgesehn nach rechts geht vom Ventieldeckel und daran ist der Zündkappenverteile? Mir wurde gesagt das is für die Standgas einstellung. Ich bräuchte die Dichtung von dem Teil zum Ventieldeckel aber ohne Name ist das echt blöd.
93 EA 1.3l 68 PS Swift
[EA] Frage zu einem teil
Kannst vielleicht mal n Bild machen und die Stelle die Du meinst markieren?? Bitte keine Nahaufnahme. Für mich ist das gerade wie: Da sind zwei blaue Kabel. Wofür ist das rechte?
hier ma das bild der pfeil sollte man erkennen
[Blockierte Grafik: http://img850.imageshack.us/img850/7534/4201674.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
ps der motor is net von mir is nen google bild aber das teil das ich meine is das selbe
aaha. das metallische ist das gehäuse mit impulsgeberrad rechts davon aus kunststoff ist die verteilerkappe und zwischen den beiden sitzt ein dichtring.
[Blockierte Grafik: http://img6.imagebanana.com/img/3365zbuh/thumb/6F09.jpg]
Das was du suchst wird wohl der Simmerring am Zündverteiler sein, der zur Nockenwelle hin das rotierende Teil abdichtet. Der ist auf der Zeichnung nicht drauf.
Gruß Philix
dichtung für verteilergehäuse meinst du, aber lass es lieber in der werkstatt machen. denn die alte dichtung kriegst du nicht mit blosen finger ab. entweder mit was chemischen oder ein scharber. kostet auch nicht viel dichtung mit einbauen. suppt bestimmt öl raus, oder?
auf dem bild die nummer 15
teilenummer lautet 11169-82010
