Dieser USB Anschluß im neuen Swift gibt mir Rätsel auf:
Manche Sticks erkennt er gar nicht, bei anderen gibt´s die Fehlermeldung
\"no music\"... andere wiederum vom selben Hersteller laufen ohne Probleme.
Und nach dem letzten itunes-Update geht jetzt irgendwie gar nix mehr...
Weiß jemand Rat..?
USB-Anschluß
Meist liegts am Stick. Entweder liegt ein Fehler im Format der Titel vor oder der Stick ist zu groß oder falsch formatiert. Schonmal probiert obs mit NTFS statt Fat.. läuft?
Wie hast denn die Musik auf dem Stick gespeichert? Manchmal werden Unterordner nicht gemocht und dementsprechend nicht gefunden. -
Kleiner Leitfaden für USB-Stick-Music am Autoradio:
1.) USB-Stick ist mit FAT16 oder FAT32 zu formatieren. ( steht im Handbuch der meisten Radios )
2.) Sonderzeichen und Leerzeichen in Dateinamen und Ordner vermeiden ( bei Leerzeichen einfach mit \"_\" trennen. Geht meistens besser )
3.) Korrekte MP3-Konvertierung prüfen. Datei fehlerhaft ? Mit Mini-mp3-playern mal testen.
4.) Dateigrößen über 15 Mb sind oft kritisch, da der Zwischenspeicher des Radios zu klein ist. Bis 10 Mb sollten keine Probleme auftreten.
5.) Andere Formate versuchen. Viele Radios lesen auch *.wav oder *.aac
6.) Stick zu groß ? Maximal unterstützte Größe dem handbuch entnehmen. Bis 4 GB meist unproblematisch
7.) Lese/Schreibgeschwindigkeit des Sticks ist zu lahm. ( Oft bei Mini/Micro-USB Sticks oder Werbegschenk-Sticks ). Bsp. 128Mb-Stick der Sparkasse als Werbegeschenk funktioniert NICHT.
8.) Anderen USB-Stick probieren ( anderes Modell / Marke )zu 8.) Oft kommt es leider vor, dass USB-Sticks einiger Hersteller partout nicht mit Radios zusammenarbeiten. Grund sind oft Zusatzfunktionen wie MP3-Player, Verschlüsselung oder Passwortschutz oder es ist ungeklärt. Das einfachste ist ein neuer Stick.
Ich persönlich hab an nem Pioneer DEH50UB einen 8 GB Intenso und einen 16 GB Intenso Stick. Bei funktioneren tadellos. Ein 4GB-Mini-Stick von Intenso wiederum machte Probleme. Von \"Read Error\" bis plötzlichem hängenbleibenw ar alles dabei. Es handelte sich immer um die selben Dateien.
...das mit NTFS hab ich nocht nicht probiert.
Ziehe die Daten direkt aus itunes vom Mac auf den Stick. Bei einigen 4GBs von SanDisc lief das auch, nur nach dem Itunes-Update nicht mehr...
Evtl. ein Mac statt PC-Problem..?
Unterordner sind jedenfals nicht vorhanden... -
dann kanns auch am format von itunes liegen. bei meiner süßen klappts auch immer nicht. ich persönlich halte ja gar nichts von itunes.
denke, es könnte tatsächlich am aac-Format liegen...
Wundert mich nur, dass es manchmal läuft und dann wieder nicht.
Werde wohl mal in mp3 konvertieren, mal gucken... -
das is auch so n ding. die meisten itunes songs lassen sich nicht mal konvertieren... warum auch immer
Liegt am DRM-Schutz (Digital Rights Management).
Und daran kanns auch liegen wenn den Radio nicht mitmacht.Gibt 2 Möglichkeiten:
Konvertieren ( mal verschieden Konverter versuchen )
Neu Aufnehmen über ne virtuelle Schleife Im Soundtreiber und als mp3 abspeichern. Sowas geht mit den meisten xbeliebigen Tonbearbeitungsprogrammen (ich glaub z.B. Creative Wavemaster). Du musst dazu nur den Titel abspielen und gleichzeitig bei Aufnahme als Quelle den Line-out setzen. Dauert halt ein bisschen. Und wird auch nicht ebstraft. Sonst dürfteste auch keine TV-Sendungen und Radioprogramme aufzeichnen. -
oder spielst alles auf deinen ipod falls de einen hast und schließt den an.
Meinen ipod classic möchte ich nicht mit ins Auto nehmen... dachte, der shuffle meiner Freundin wäre dafür gut geeignet, aber der wird vom werksseitig eingebauten Radio nicht erkannt...
So,
konvertieren von AAC in MP3 hats gebracht, funktioniert übrigens auch bei (neueren) bei Itunes gekauften Titeln - Apple hat vor ca. 2 Jahren meines wissens den DRM-Schutz
aufgehoben.
Das manche Sticks funktionieren und manche nicht habe ich dabei dann auch wieder festgestellt...
Vielen Dank für eure Hilfe! -
Man kann sich ja nicht mal sicher sein das die Sticks eines Herstellers und sogar einer Baureihe alle funktionieren. Entscheidend ist nämlich auch der verbaute Controllerchip ... und der kann selbst bei gleichen Sticks verschieden sein ( die Hersteller verbauen oft die gerade preisgünstigsten Chips und damit je nach Marktlage können die schon auch mal von verschiedenen Herstellern sein) .
jau stimmt, hab mehrere SanDisk, 2 laufen, 2 nicht...
Hi,
kA das is wohl Herstellerübergreifend. ich fahre nebenberuflich autos für ne autovermietung durch die gegend und das klappt bei kaum nem auto (ausser bmw) reibungslos.
auch bluetooth nicht. ausser bmw.
demnach: entweder haben alle autohersteller diese aufgabe an dasselbe pfuscheringenieurbüro outgesourct oder es liegt an den sticks (was ich eher glaube)
mit meinem htc desire hd klappts immer
bei den swifts ists auch so.
Der DRM-Schutz liegt nicht unbedingt in Apples Hand. Wenn der Publisher ihn fordert, muss Apple ihn reinhaun. Apple ist nur die Verkaufsplattform, also der Händler. Der Publisher ist am Ende der Hersteller und der liefert die Produkte und hat die Rechte darauf, nicht mal der Musiker muss die Rechte an seinen Songs haben ;), die tritt er ggf. an den Publisher ab, weil der die Produktion finanziert und der wiederum dann dafür sorgt, dass keiner die Titel ohne Lizenzgebühren vertreibt ( was dann auch mit Aufgabe der GEMA ist wenn sie beauftragt wird ).
Habe auch mal eine Frage zu dem USB-Anschluss,
und zwar werden einige Dateien auf meinem USB Stick einfach übersprungen, sind aber vom Datei-Typ her alle gleich (.mp3). Die meißten sind auch bei Amazon gekauft, aber funktionieren tut nur etwa die hälfte?!
Außerdem habe ich auf meinem Stick nur einen Ordner angelegt kann aber an dem Radio zwischen 2 Ordnern wählen.Danke schonmal für die Hilfe
Zum letzteren kann ich dir sagen:
Schieb mal den Stick nochmal in den PC, wenn da auf einmal auch zwei Ordner angezeigt werden hat das Radio einen draufkopiert, manche Geräte machen das
Meine Erfahrung:
Alle Lieder egal welches Format nochmal konvertieren in MP3, dann funktionierts zu 100 %
- auch konvertieren wenn diese bereits MP3 sind... -
Zum ersten: Am PC wird nur ein Ordner angezeigt...im ersten ordner sind auch nur 50 Lieder oder so...in dem zweiten dann die 50 nochmal aber noch 100 weitere...seltsam
Und zum zweiten: kannst du mir ein Programm empfehlen (am besten Kostenlos) zum Dateien umwandeln? -
DRM, Konvertierung, MP3 usw wurde alles schon genannt.
Ein möglicher weiterer Grund: U3 Sticks. Die haben eine "CD" Partition drauf, die man als normaler User nicht sieht. Mein Swift mag die definitiv nicht - ich hab heute ein paar verschiedene Sticks ausprobiert.
Infos zu U3: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1012051.htm http://onsoftware.softonic.de/was-sind-eigentlich-usb-u3-sticks
