Swift 1.6 EA 1993 Querlenker Hinteres Lager Schrauben ??
    bastel gerade an einem Swift rum und will die Querlenker vorn austauschen. Wie es nun mal sein musste , reißt beim Ausbau eine Schraube ab vom hinteren Lager (eine von den beiden Schrauben der Schelle). Nach 2 Stunden boren, meißeln und Caramba spühren war der Rest der Schraube endlich draussen. Nun sehe ich aber an der anderen das die Gewindesteigung wohl nicht metrisch sein kann. Oder habe ich zuviel Caramba geschnupft?? Wo bekomme ich diese Schrauben her. Hat wer nen heißen Tipp ??
    Grüße Viresco
  • das mit den fahrwerksschraube ist leider imemr so, entweder man eiert da lange zeit mit lose und wieder festschrauben + rostlöser oder die reißen ab...
    meine stabischrauben waren nur noch 1,5 cm lang, aslo vom gewinde her. orig sind die glaub ich 4cm lang... jaja der zahn der zeit....aber Nico hat recht, gewindesteigung ist 1,25 und den durchmesser kannst ja messen, müssten aber 10er sein...
