Reicht mir hierzu ein High-Low Adapter?
  • hy,
    will an mein originales Radio einen 1000W 4-Kanal Verstärker anschließen, an dem widerrum nur ein subwoofer hängen soll. Alle anderen lautsprecher sollten standardmäßig bleiben. Mein Woofer hat 800W. Also hätte ich die Kanäle gebrückt.
    Jetz wollte ich fragen, welchen adapter ich kaufen sollte? gibt ne riesen auswahl an kanälen...
    Wie wäre es dann möglich, nur den Bass auf den Verstärker zu bringen?
    Und noch eins, tut mir leid, solche Themen sind schon zehntausendmal besprochen worden, aber ich blick irgendwie nich durch...
  • Hab das so bei mir gemacht. Und es reicht völlig!
    Wichtig ist, dass der High-Low adapter nen Signal gibt, wann der Verstärker angeht. Also das Signal für die elektrische Antenne... Aber mir fällt der richtige Name gerade nicht mehr ein!
    Leider habe ich vergessen welche Marke ich genommen habe, war aber nicht ganz billig. Hab meinen am Messeschluss bei der Tuningworld Bodensee gekauft mit einigem Handeln.
    Ich werde alt... :)
    Ich werde alt... :)
  • ok, immerhin weiss ich jetz schonmal, dass der Adapter der richtige weg ist. Welchen Adapter brauch ich denn, wenn ich nur den Bass aufn verstärker bringen will? In der Tür sind ja 2-Wege Boxen verbaut, oder? Laufen dann auch zwei Kabel - für Mittel- und Tiefton aus dem Radio? Dann wäre es ja relativ leicht.
    Kannst mir mal in etwa erklären, wie das mit den Kabeln läuft? Also quasi, welche Kabel in den Adapter gehen, und was er dann wieder ausgibt. Brauche das nur zum Verständnis, hab schon mehrere Anlagen verbaut, aber verstehe grad die Wirkungsweise des Adapters nicht...
  • OK, High-Low geht.
    Kaufe aber bitte einen aktiven. Sprich also da muss Strom ran. Den kannst du von deiner Antennensteuerung nehmen. Das Signal greifst du von den hinteren Lautsprechern ab. Dort einfach mit den Adapter anklemmen. Hecklautsprecher in Funktion lassen.
    Dann hast du den Adapter hinten bei der Endstufe. Also kein grösserer Aufwand.
    Vorteil des aktiven. Brummunterdrückung und Pegeleinstellung.
    Wenn du einen 2Kanal holst, aber 4 für den verstärker brauchst, einfach 2 Y-Chinchkabel kaufen.
    Stromkabel musst du halt ziehn. Ausserdem rausfinden, ob etwa die Antennenversorgung bei CD ausgeschalten wird. Dann wär auch eine Endstufe aus :p
  • besten dank !!!
    ja, zwei y-chinch kabel hab ich schon. ist der 2-kanal gegenüber dem 4-kanal adapter besser geeignet? für den 2-kanal hätte ich halt schon die kabel. als student muss ich ja auch aufs geld achten :D
    also muss der adapter folgendes besitzen:
    Aktiv
    2 oder 4 kanal
    Signalgeber
    Also, ausgeben tut der adapter dann den sound über die chinch kabel, aber welche tonkabel kommen an den eingang des adapters? direkt die aus dem radio? will eigentlich nur den bass verstärken, der rest taugt. gehts so, wie ich es mir vorstelle?
