• Nach jedem Flug füllen Piloten ein Formular aus, auf dem sie die Mechaniker über Probleme informieren, die wahrend des Flugs aufgetreten sind und die eine Reparatur oder eine Korrektur erfordern.
    Die Mechaniker informieren im Gegenzug auf dem unteren Teil des Formulars die Piloten darüber, welche Maßnahmen sie jeweils ergriffen haben, bevor das Flugzeug wieder startet.
    Man kann nicht behaupten, dass das Bodenpersonal oder die Ingenieure hierbei humorlos waren. Hier einige Beschwerden und Probleme, die tatsachlich so von Piloten der Fluglinie QANTAS eingereicht wurden.
    Dazu der jeweilige Antwort-Kommentar der Mechaniker.
    P = Problem, das vom Piloten berichtet wurde.
    S = Die Lösung/ Maßnahme des Ingenieurs/Mechanikers.
    P: Bereifung innen links muss fast erneuert werden.
    S: Bereifung innen links fast erneuert.
    P: Testflug OK, Landung mit Autopilot sehr hart.
    S: Landung mit Autopilot bei diesem Flugzeugtyp nicht installiert.
    P: Im Cockpit ist irgendetwas locker.
    S: Wir haben im Cockpit irgendetwas wieder fest gemacht.
    P: Tote Käfer auf der Scheibe.
    S: Lebende Käfer im Lieferrückstand.
    P: Der Autopilot leitet trotz Einstellung auf \"Höhe halten\" einen Sinkflug von 200 fpm ein.
    S: Wir können dieses Problem auf dem Boden leider nicht nachvollziehen.
    P: Hinweis auf undichte Stelle an der rechten Seite.
    S: Hinweis entfernt.
    P: DME ist unglaublich laut.
    S: DME auf glaubwürdigere Lautstarke eingestellt.
    P: IFF funktioniert nicht.
    S: IFF funktioniert nie, wenn es ausgeschaltet ist.
    P: Vermute Sprung in der Scheibe.
    S: Vermute Sie haben recht.
    P: Antrieb 3 fehlt.
    S: Antrieb 3 nach kurzer Suche an der rechten Tragflache gefunden.
    P: Flugzeug fliegt komisch.
    S: Flugzeug ermahnt, ernst zu sein und anständig zu fliegen.
    P: Zielradar summt.
    S: Zielradar neu programmiert, so dass es jetzt in Worten spricht.
    P: Maus im Cockpit.
    S: Katze installiert.
    Gruß, Janek. - Der wo mit dem Hut fährt...
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Pilot einer ALITALIA, dem ein Blitzschlag das halbe Cockpitt lahmgelegt hat:
    „Bei uns ist fast alles ausgefallen, nichts geht mehr, selbst unser Höhenmesser zeigt nichts mehr an ... „
    Nach ca. 5 Minuten Gelaber meldet sich der Pilot einer anderen Maschine per Funk:
    „Halts Maul und stirb wie ein Mann!“
    BlueLiner - 93er GS Cabrio
