Drehzahlbezugsmarkengeber
  • Moin,
    an alle Suzuki spezis wo sitzt der Drehzahlbezugsmarkengeber beim 1.6er G16B Swift Motor das würde mich mal brennend interessieren.
    bitte um antwort.
    MfG Alex
  • Fehlercode 42
    Drehzahl-/Bezugsmarkengeber
    kein Signal innerhalb von 2s beim starten
    jetzt frage ich mich wo bei einem Motor mit Zentraleinspritzung der Bezugsmarken bzw Drehzahlgeber sitzt.
    Da die bei Suzuki auch noch nie davon gehört haben dachte ich frage ich mal hier
    Gruß Alex :biggrin:
  • Laut meinen Unterlagen (Fehlercode 42) handelt es sich um einen \"Crank angle sensor\" der innerhalb des Verteilers sitzen sollte. Möglicherweise ist es aber auch ein ordinärer Kurbelwellsensor der in der nähe der Kurbelwelle zu finden ist
  • Hi,
    also nen geber an der kurbelwelle oder der nockenwelle hat er nicht das weiß ich. Den selben motor hat der Baleno ja auch nur mit multipointeinspritzanlage und elektronischer zündung der hat auch so nen geber.
    Das Problem ist der motor hat zündaussetzer und das ist der einzige Fehler den er mir anzeigt. Ich habe den Zündverteiler schon mal gegen einen gebrauchten gewechselt ohne erfolg. (Ich weiß aber leider nicht ob der nicht auch ne macke hatte)
    Wenn noch irgendjemand ne idee hat bitte melden!!!
    MfG Alex :biggrin:
  • Ok, der Code 42 kann in dem Fall auch auf einen Fehler in der elektronischen Zündzeitpunktverstellung hinweisen. In dem Fall ist die Verkabelung auf Unterbrechung oder Kurzschluß zu prüfen oder das Zündmodul zu tauschen.
    Hab gerade aber keinen 1.6er da um dir da genauer sagen zu können wo das was und wie sitzt, also ob innerhalb oder ausserhalb des Verteilers.
  • moment moment
    fährt das auto denn oder nicht
    bei so einen auto: swift 1,6 kann man überhaupt keine aussage machen, weil es da 2 komplett verschiedene system gibt, also ohne fahrgstellnummer ist hier schonmal garkeine hilfestellung möglich
    desweitern welcher tester gibt diesen fehlercode aus
