Schlauch lösen ohne zerstören ;)
  • Hi,
    wollte heute mal die Schläuche von der Unterdruckdose lösen, bin aber kläglich gescheitert. Die sitzen sehr straff und sind auch nichtmehr so fit wie vor 14 Jahren ;).
    Hat jemand nen Tip parat, wie man die abkriegt ohne sie zu zerstören?
    Vielen Dank, Martin
  • Du musst den Schlauch drehen. Wenn er sich bewegt dann ziehen/ drehen.
  • Evtl. Heißluft Föhn mal kurz drüber halten und danach drehen / ziehen , oder mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher hebeln und ein Schuss WD-40 dazu geben danach kurz einziehen lassen und dann Schlauch abziehen
  • Hebeln und WD40 klingt gut, so im \"trockenen\" lassen die sch nämlich nicht zu einer Drehung bewegen ;) Dann hoff ich mal das se nicht einreißen.
    Vielen Dank, Martin
