[EG] Klimaprobleme
  • Hi zusammen.
    Und zwar hab ich paar probleme mit der Klima.
    Und zwar wenn ich sie einschalte läuft sie einmanfrei für die ertsen 5 minuten.
    Also geht aller 30 secunden mal an und mal aus, aber nach 5min fängt sie an mit summen als ob sie en Lager schaden hat.
    Sie schält an und aus im secunden takt. und dabei dreht der Motor von 800 auf 1500 umdreheungen wenn er steht und im Lehrlauf dreht.
    Wenn man fährt ist es einafch nur ein ruckeln bzw er hat blos noch die Viertelste Leistung.
    Aber komischer weise Kühlt sie Wunderbar. Ist bloß nich Fahrbar und klingt grauenhaft.
    Ist sie im arsch oder bloß irgend ein Regler ne macke das sie Ständig an und aus geht. Oder doch Lagerschaden weil sie dann dann so schwer dreht, und deshalb an uns aus geht .
    Ne neue kost 600 Latten und das wollt ich eigentlich ni investieren, also glei in dem Atem zug wer hat ne gebrauchte funktionstüchtige fürn 1.6. falls es nicht reperapel is.
    Danke schon mal für die mithilfe :i_daumenhoch3:
  • Hi das die Kilma alle 30 sec an und aus geht ist normal ein Termofühler sitzt im Wärmetauscher und regelt das ganze. Wenn Kältemittel vom Fachman aufgefüllt wird soll er bitte das schmiermittel nicht vergessen.
    Würde auch sagen das der Kompressor kurz vorm kaput gehen ist
  • Muss das Thema mal aufgreifen. Meine Klima kühlt nicht mehr richtig. Sie schaltet hörbar zu, und auch der Lüfter geht. Allerdings kommt nur lauwarme Luft. Woran kann´s liegen? Wie kann ich das prüfen, ohne gleich paar hundert Euro in der Werke zu lassen? Mangelndes Kühlmittel vielleicht?
  • DA würds Kühlmittel alle sein.
    Warten lassen kost zwischen 50 und 70 euro.
    Meine geht auch wieder macht zwar mit extremen gereuche aber is ja auch schon alt:)
  • Da wird wohl zu wenig Kältemittel drinne sein... Allerdings kann man das nicht so einfach auffüllen, dazu braucht man der Gerät... :) im gleichen Atemzug solltest du die Anlage gleich beim befüllen 'nen uv-aktives Kontrastmittel mit beifügen... So eine Anlage ist ein geschlossenes System, da entweicht nicht mal eben so Kältemittel aus heiteren Himmel... Das hat 'nen Grund, meisst 'nen steinschlag im kondensator oder wie bei mir das kompressorgehäuse... Kondensator kann nur komplett getauscht werden... Kompressorgehäuse kann abgedichtet werden, hab ich schon 2mal gemacht und hält bisher super
    Wegen Gestank: mal die Luftführung und den verdampfer desinfizieren lassen... Macht jede Werke, die sich mit Klimaanlagen beschäftigt
  • Da wird wohl zu wenig Kältemittel drinne sein... .. So eine Anlage ist ein geschlossenes System, da entweicht nicht mal eben so Kältemittel aus heiteren Himmel... Das hat 'nen Grund,
    Die Klimaanlage vom Baleno ist glücklicherweise noch eine der einfachen Anlagen.
    Die kann man wenigstens noch bei bedarf ein- oder ausschalten. :thumbup:
    Also wenn sie nicht mehr kühlt, dann ist meist zu wenig Kühlmittel drin.
    Und das muss nicht unbedingt durch ein Leck sein. Denn im laufe der vielen Jahre ( die meisten Balenos sind ja auch schon gut 10 und mehr Jahre alt ) verliert auch ein geschlossenes System ganz ganz langsam das Kühlmittel.
    Bis 80 gramm/jahr sind noch im normalen Rahmen, Info Interna Audi :P ,was bei einer Gesamtfüllung von ca. 750-900 gr so rund 10 Jahre halten sollte.
    Noch etwas zu zu wenig Kühlmittel:
    Da bei zu wenig Kühlmittel der Kompressor schaden nehmen könnte, ist im System meist eine Sicherung eingebaut. d.H. diese schaltet den Kompressor ab, bei zu wenig Kühlmitteldruck.
    Eine weitere Möglichkeit dazu ist eine Thermosicherung (=Widerstand der bei einer bestimmten Temp. durchbrennt )
    In diesem Fall schaltet der Kompressor einfach nicht mehr zu.
    Also bei Klimaproblemen erst mal nachsehen ob der Kompressor überhaupt noch mitläuft ( ja das kann man sehen )einfach mal an und ausschalten und auf die Riemenscheibe sehen.Das Arbeiten der Magnetkupplung die den Kompressor zuschaltet sieht man.
    Wenn nicht gibts etliche Möglichkeiten der Fehler:
    1. zu wenig Kühlmittel
    2. Kompressorrelais defekt
    3. Thermosicherung defekt ( kostet ca. 1€ ist aber sch........... zu wechseln)
    Geräusche im Kompressorbereich heisst entweder oder:
    - Lager der Riemenscheibe/Magnetkupplung defekt
    - Kompressor lief mal trocken und ist innerlich schrott.
    Und noch was für die Bastler:
    Man könnte die Klima auch selbst befüllen, aber das ist in Deutschland dem Normalbürger verboten. Verständlich denn das Klimamittel ist nicht gerade gesundheitlich unbedenklich :D Und für die Umwelt solls auch nicht gesund sein.
    Einmal editiert, zuletzt von atlantic (29. August 2012 um 16:55) aus folgendem Grund: schreibfehler
