SJ 413 Motor springt verkehrtrum an
  • Hallo ich habe eine dumme Frage woran kann es liegen das der Motor mit dem Anlasser richtigrum dreht ABER verkehrtherum anspringt??????????????????????????????????????
    Ich habe die Karosse gewechselt und dazu den Kabelbaum ausgebaut und denn gleichen Kabelbaum wieder ein gebaut.
    Meines wissens ist das bei heutigen Autos garnicht möglich aber bei mir schon.
    Sage schon mal danke für sachdinliche Hinweisse wo ich das Prob finden kann
  • klingt zwar doof, aber haste die batt. richtigrum eingebaut?
    ansonsten würd ich mal den starter checken... an was anderem kanns irgendwie nicht liegen...
  • Hi du startest den Motor, legst den ersten gang ein und dein Auto fährt rückwerts ????? und wenn der R gang eingelegt ist fährt er dann Vorwährts ????? evt. zündung verstellt oder ecu defekt hatte das mal bei einem Moped kommt gut wenn man nicht drauf gefasst ist
  • Irgendwie wiederspricht sich das? Wie soll der Starter richtig drehen und der Motor verkehrt? Dann zerreisst es Dir nach dem ersten Mal den Anlasser... Der greift ja ins Schwungrad ein und der ist direkt mit der KW verbunden. Also dreht meines Erachtens entweder alles falsch, oder alles richtig
    Gruss
    Original von gruense:
    Gruss
    Deswegen meine vermutung, das die batterie falsch Angeklemmt ist... die alten springen so durchaus an ohne das was flöten geht...
  • Hallo
    erstmal Danke für eure tipps . Ich habe denn Fehler gefunden: es war die Kontaktplatte am Zündschloss.Wenn ich Den Anlasser betägit hat hat die Kontaktplatten denn Zündstrom unterbrochen und beim loslassen des Schlüssels hat der motor dann erst den Zündstrom bekommem und durch Frühzündung ist der Motor verkehrtherum angesprungen.
    Nochmal Danke Für Alle Tipps
