halli hallo
mein kleiner macht mir probleme mit der drehzahl wenn er warm ist fängt die drehzahl im stand an zu schwanken am schlimmsten wenn radio, lüfter und licht an ist am wenigsten wenn nur das radio an is, kann es mir einfach nicht erklären. habt ihr ne idee woran es liegen könnte :d_gutefrage:
Drehzahlschwankungen
das schwanken bei einschalten von energieverbrauchern ist eigentlich normal. doch sollte sich die drehzahl wieder einpendeln. in welchen umdrehungen schwankt es denn?
jeh nach dem beim geringsten schwant er immer wieder zwischen ca 1300 un1500 umdrehungen hin und her die großen unterschieden sind manchmal von ca1300-1700 umdrehungen aber auch nur wenn er warm is dann geht sie hoch und runter
das ist echt zu hoch, die normale standgashöhe liegt bei 800bei mehreren verbrauchern bei 1000. stell mal dein stangas beim warmen motor ohne eingeschalteten verbrauchern(wie radio,lüfter usw) richtig ein. an der drosselklappe findest du die einstellschraube.
800 wenn der motor warm ist
Warum sollte man da rumdrehen um eventuell den eigentlichen Fehler zu verschleiern, würd ich nicht machen.
lieber erstmal alles was normal für die regelung des Standgases verantwortlich ist überprüfen -
... genug Kühlwasser drin?
kühler kam erst letzte woche neu der fehler is aber immer noch da und war auch schon vorher also kühlwasser is genug drin nur komischerweiße is der verbrauch nich gestiegen innerort verbraucht er um die 6 liter mir machen hauptsächlich diese schwankungen sorgen weil die nadel halt hoch und runter geht obwohl ich stehe
kenn dein problem
gelöst hab ich es auch nicht bekommen bis jetzt. dachte eher das es am öl im luftfilter lag was ich in meinen thead schon erwähnt habe mal. hab auch fotos gemacht, aber die leitungen sind wieder sauber. und problem is immer noch da, also manchmal is er ruhig bleib im stand auf 900 mal geht er hoch auf 1,5 umdrehungen, ich drück dann manchmal auf gas oder bremse geht er komischer weiße wieder runter. ich vermute aber das es durch meinen unfall so kam im winter....mfg maik
