Soo.. nachdem ich euch vor einigen Wochen gefragt habe, welche Hifi-Komponenten denn empfehlenswert sind, ist der Einbau nun vollendet ![]()
Letztendlich hab ich folgendes gekauft und bin damit auch sehr zufrieden:
Radio: original Radio mit HiLo-Adapter
Frontsystem: Rainbow Deamline SLX 256 (16cm)
Subwoofer: Powerbass PS10 (gut, und günstig)
Endstufe: Audio System 75.4
Während dem Einbau hab ich ein paar Bilder geschossen, die vielleicht jemanden helfen könnten.
Um gleich mal dem gemotze das man hier desöfteren schon gelesen hat aus dem Weg zu gehen, dass ist mein erster Einbau einer HiFi-Anlage.
______________________________________________________
Als erstens ein guter Rat, der mir auf der Hand.. ääh dem Herzen liegt:
[blink]Zieht Handschuhe beim ausbauen des Radios an![/blink]
[Blockierte Grafik: http://img36.imageshack.us/img36/5403/schnittf.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img838.imageshack.us/img838/8335/p1020508k.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img853.imageshack.us/img853/3567/p1020498q.th.jpg]
Zum Strom- und Cinchkabel, Anschluss des HiLo-Adapter und weitere Grundlegende Dinge verweise ich mal auf diesen Thread:KLICK
Hier mal eine Skizze, wie ich bei der Reserveradmulde vorgegangen bin
[Blockierte Grafik: http://img710.imageshack.us/img710/1060/kofferraumskizze.th.jpg]
Hauptproblem beim Bau der Kiste war die Aussparung in der Mitte, wo normalerweise das Reserverad mittels einer Flügelschraube befestigt worden ist. Aber im Nachhinein hat sich diese Aussparung als ziemlich nützlich herausgestellt, denn an dieser festgeschweißten Mutter kann der Kasten befestigt werden.
Unter dem Kasten, an den Seitenwänden und überall wo Luft/Spiel war hab ich präventiv ein 5cm breites Dichtband (fachmännisch wird es als Quellband bezeichnet) verklebt. Das füllt die Lücken aus, und bis jetzt hab ich noch nichts kläppern gehört ![]()
Und hier die Realität, für die silbernen Spax such ich noch eine Lösung.. waren die einzigsten die beim reinschrauben den Stoff nicht verdreht haben -.-
[Blockierte Grafik: http://img219.imageshack.us/img219/5862/p1020510z.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img821.imageshack.us/img821/3458/p1020511g.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img713.imageshack.us/img713/8210/p1020504.th.jpg]
Klopftest war oke, beim Probehörn hab ich auch noch nichts bemerkt, was meint ihr wenn ihr das seht?
Die Lautsprecherkabel haben wir gleich mit den Cinch- und Stromkabel verlegt. Ging alles super Einfach, bis wir kurz vor der Tür waren.
Leider hat Suzuki dort eine Steckverbindung eingebaut, die einem das Kabelziehen wirklich erschwert.. aber durch das gefummle muss man durch:
Türe komplett auf, kleinen abgeklebten Schlitzschraubenzieher nehmen (oder mit der Hand) und die Dichtung innen, sowie außen abnehmen. Der Stecker ist \"geklipst\", ich hab die vier Klips einfach etwas richtung Stecker gedrückt und er ließ sich dann einfach abnehmen. Dann nehmt ihr einen Bohrer zur Hand, bohrt im unteren Teil wo keine Pins sind selbstverständlich ein Loch, durch das euer Lautsprecherkabel passt. Aber wie gesagt, aufpassen sonst geht später vielleicht das Fenster nichtmehr, das Schloß, Spiegelverstellung usw.
Wenn ihr euch nicht in der Lage fühlt, dass zu tun, holt ein paar Freunde irgendeiner wird Handwerker sein oder über handwerkliches Können verfügen ![]()
Dazu gibts im Forum auch Bilder, einfach mal nach \"Kabel verlegen\" suchen ![]()
Noch zwei offene Fragen bleiben mir:
Wenn ich das Auto anschalte gibt es immer ein kurzes \"klack\" aus alles Lautsprechern die an der Endstufe angeschlossen sind?
.. und wenn ich den Subwoofer gebrückt an Kanal 3+4 anschließe gibt es ein anhaltendes Geräusch, ich würds fast als Summen bezeichnen.
Momentan ist er nur auf Kanal 3 angeschlossen da funktioniert es ohne Probleme?
Laut Bedienungsanleitung der Endstufe kann sie gebrückt bis 4 Ohm und 400W erzeugen, der Sub ist ebenso 4 Ohm und kann max. 450W bringen falls das was bringt..
So, dass wars von meiner Seite. Wenn jemand ein bestimmtes Bild oder Beschreibung möchte kann er gerne nachfragen.
Dann muss ich mich noch bei TomyTom bedanken, der mir einige Grundlegende Dinge gut erklärt hat und natürlich dem Rest des Forums :i_respekt:
