Hi,
ich kann mir vorstellen das es ziemlich unwahrscheinlich ist frage aber trotzdem!
Hat irgendjemand noch ein schaltgetriebe für nen Suzuki Alto SS80 rumliegen oder kennt jemand der noch eins hat???
Bitte melden
Gruß Alex
Hi,
Bitte melden
Gruß Alex
... es müssten auch die Getriebe aus dem EC passen, aber da sieht es genau so schlecht aus.
Was macht dein Getriebe denn? Hab selbst auch nur noch ein defektes von dem Alto meiner Schwester liegen. Denke, dass du deins aufmachen musst und reparieren, da ich jetzt schon öffters mitbekommen habe, dass die gerne mal kaputt gehen.
Hi,
die vom EC passen laut suzuki nicht müsste dannn motor und getriebe als eineit tauschen das möchte ich nicht weil der motor von mir bearbeitet wurde.
das getriebe machte schon immer geräusche in jedem gang aber seit letzte woche kann ich die gänge nicht mehr einlegen denke mal das es die schaltgabel erwischt hat.
Das problem wenn ich es aufmache ist das es nicht mehr alle teile zu bestellen gibt.
Gruß Alex
... so genau stecke ich jetzt auch nicht in der materie, ging immer davon aus, dass bei beiden der gleiche Motor mit Getriebe verbaut ist, weil der Hubraum und so ja auch passt.
Das habe ich bei dem Getriebe was ich noch liegen hab, da geht der Rüchwärtsgang nicht mehr raus.
das ist ja SCHLIMM!!! allerdings deutet dein problem ehr auf defekte lager hin und die sollte es noch geben.... fahr ja nix mehr damit, um folgeschäden zu vermeiden und mach es auf!!!!
ich hoffe du hattest vorher keinen getriebeölwechsel gemacht? wieviel km?
Hi,
die durchmesser der getriebe eingangswelle ist wohl anders sagen die bei suzuki aber glauben kann ich das auch nicht wirklich.
daJimbo ja das ist schlimm ich will das auto immerhin erhalten. nen lager vorschaden hatte das getriebe sowieso es hat ja schon immer geräusche gemacht. Die lager gibt es noch aber die schaltmimik nicht mehr.
Getriebeöl habe ich letztes jahr mal neu gemacht gelaufen hat er jetzt 150000km. Ums zerlegen komm ich nicht herum das weiß ich nur nen zweites getriebe wäre trotzdem schön um es mir auf lager legen zu können!
Gruß Alex
ich habe kein 2tes getriebe für dich das weiß ich...
aber welches öl hast du rein wieviel
darum gehts wohl ehr!!!
Moin,
hab die Öl spezifikation genommen die suzuki vorschreibt plus nen additiv von Wynns was die innere Reibung ein wenig reduziert. Danach waren die geräusche auch ein wenig leiser. Ich denke die ganzen marathon Touren haben dem Getriebe jetzt einfach den gar aus gemacht.
Gruß Alex
