Welche Reifenbreit mit welcher Felgengröße optimal?
  • Hi,
    ich wollte mir, da meine Sommerreifen nächsten Sommer runter müssen mal angucken was man denn so für Felgen und Reifen drauf ziehen kann.
    Nun habe ich so viel unterschiedliche Meinungen allein in diesem Forum gelesen, dass ich jetzt noch weniger weiß als zuvor ^^
    Ich wollte mindestens 205er Reifen und mindestens 17 Zoll Felgen drauf machen (MSW 20/5 habe ich mir ausgeguckt).
    Am Schönsten wäre natürlich 215er mit 18 Zoll Felgen und ich habe auch gehört, dass das ohne Arbeiten an der Karosse geht. Nun habe ich aber hier in einem thread auch gelesen, dass mit 18 Zoll Felgen der SSS aussieht wie ein Jeep, wenn man ihn nicht tiefer legt und das will ich ja auch nicht.
    Und bei 215er Reifen soll das Fahren keinen Spaß mehr machen und alles andere als sprotlich sein.
    Deswgeen jetzt meine Frage: Was wäre denn der beste Kompromiss aus Reifenbreite/Felgengröße und Optik/Fahrverhalten?
    Würde 215er/17Zoll gehen oder 205er/18Zoll oder doch eher 205er/17Zoll?
  • Hi,
    also bei 205/ 18 Zoll kann ich dir schonmal garantieren, dass die Reifen noch schmaler rüberkommen als schon bei der Serienbereifung. Ich werde mir demnächst neue Felgen und Reifen zulegen mit 215/40 R17 und 8X17 Felgen, der Radkasten wird dann voll ausgefüllt sein und die Reifen werden schön breit aussehen =). Habe aber auch ein Gewindefahrwerk drin wie das dann ohne ausschaut kann ich dir nicht sagen.
    SAVE THE RING
  • Ob die Reifen im Radhaus schleifen, hängt u. A. von der ET ab. Zusätzlich bin ich der Meinung, das die ET möglichst nahe der originalen, also ET 50 (zumindest an der VA) entsprechen sollte. So bleiben die die Einflüsse von außen auf die Lenkung im Rahmen und man kann dann auch getrost einen Reifen mit etwas weniger Querschitt auf einer 18\'\' Felge fahren. Dann würde ich aber auf das Gewicht der einzelnen Felge achten. So leicht wie möglich sollte sie sein. Hohe ungefederte Massen an der Achse wirken sich immer ungünstig aus.
    Ich denke aber eine Gute 17\'\' Felge mit einem 205er ist die optimalste Lösung. Alles was drüber ist dient zur Optik und geht auf kosten der Fahrdynamik.
  • Gut ok dann fällt 18 Zoll schonmal flach, da ich ja möchte, dass es breiter aussieht und nicht schmaler. Und 215er mit 18 Zoll wäre dann wohl doch etwas zu viel des Guten.
    Und Jörg, was meinst du mit einer \"guten\" 17 Zoll Felge? Welche Kriterien machen denn eine gute Felge aus bzw in diesem Zusammenhang hier?
    Gut dann wird es wohl entweder die Kombi 205/17 Zoll oder 215/17 Zoll werden. Wenn ich bei der 205/17 Zoll Kombi eine ET von 40 oder höher nehme, ist das für die Fahrdynamik auch noch tragbar oder ist der nachteil dann so gorß, dass es sich einfach nicht lohnt?
    Original von shotcallor92:
    Unabhängig vom Design, welches ja eh Geschmackssache ist, halte ich, wie schon beschrieben, das Gewicht der Felge bzw. des Komplettrades für wichtig. Du kannst aber davon ausgehen, das je leichter die Felge ist, desto teurer ist sie auch.
    Zur ET: Je mehr sie Richtung kleiner abweicht, desto positiver wird der Lenkrollhalbmesser. Positv heißt hier nicht besser, sondern die einwirkenden Kräfte auf das einzelne Rad werden nicht mehr so gut ausgeglichen. Hier kann es z. B. sein, dass das Fahrzeug Unebenheiten nachläuft oder dass beim Beschleunigen oder auch Bremsen die Kräfte am Lenkrad zerren. Ich persönlich halte sowas für äußerst unangenehm. Wenn die ET dann noch sehr stark abweicht, z. B. mit Distanzscheiben, muss man mit höherem Reifenverschleiß an der VA rechnen. Da hier die Spurweite stärker verändert wurde, nicht aber der Spurdifferenzwinkel. Beim einschlagen der Räder schlägt das kurveninnere Rad immer mehr ein, als das äußere. Wie groß dieser Unterschied sein muss, hängt halt von der Spurweite ab. Leider kann man in der Regel den Spurdifferenzwinkel nicht der Spurweite anpassen. Die Folge sind meißt schneller verschlissene Reifeninnenflanken.
    Hier noch ein Link dazu: http://www.hecomo.de/Start/Technik/technik.html
    Wieviel jetzt vom original abgewichen werden sollte, kommt halt darauf an, wie der Einzelne mit den veränderten Gegebenheiten zurecht kommt. So ein Corsa OPC beschleunigt z. B. auch mit heftigen zerren am Lenkrad. Da schlägt man dann Haken wie ein Hase.
    Letzendlich ist es doch so: Wenn es Gutachten für die Anbauten/Räder gibt, wird es schon nicht gefährlich sein. Aber unangenehm kann es trotzdem sein.
  • Naja dann werden es wohl 215er mit 17 Zoll werden und diese dann mit einer möglichst hohen ET. Und da ich hier im Forum schon Leute gesehen habe, die 18 Zoll mit ET 37 drauf haben sollte eine ET von 40 oder höher bei 17 Zoll gut laufen.
    Zu den mindestens 1000€: Der Preis kommt ja auch immer auf die Größe an. Ich kann eine 14 Zoll für 400 kaufen, die mit 18 Zoll dann aber 1500 kostet.
    Und zum Gewicht: Naja ich weiß nicht. Die hier würde ich mir holen. AUf die habe ich mich jetzt eingeschossen:
    http://www.oz-racing.de/car_wheels_var…0--5/25540.aspx
    Die sind von OZ und ich denke doch, dass OZ schon einer der guten Felgenhersteller ist. Die Felge krieg ich für knapp 850€ bei ebay in 17 Zoll.
    Das Gewicht steht aber leider nicht da. Deswegen weiß ich nicht, wie ich auf dieses Kriterium achten soll, wenn nirgends das gewicht der Felge steht.
  • Du müsstest ja auch ein Refferenzgewicht haben, z. B. das der Originalfelge. Aber ich würde mir da nicht so große Sorgen machen. OZ baut schon ganz gutes Zeug.
    ET 40 bedeutet 20mm mehr Spurweite. Ich denke dass dies noch zu vertreten ist. Sieht auch bestimmt gut aus.
    Halte uns mal mit Fotos und Fahrbericht auf dem Laufenden.
  • Mit 215er Reifen wäre die ET sogar 45 bei diesen Felgen. Zeigt jedenfalls der 2D Konfigurator von OZ an. Und es ist der normale Swift nicht der Sport. Aber sollte ja ähnlich sein.
    Ja werde ich machen. Kaufen tu ich sie zwar schon dieses Jahr aber drauf kommen sie erst nächstes Frühjahr. Dauert also noch ein bisschen mit Fotos.
  • Ähnlich sind sie, bis auf dass der Sport 5-Loch-Felgen hat und die anderen 4-Loch. :d_zwinker:
