Hallo,
da mein Swift etwas unrund Läuft, habe ich mich mal dem Problem gewidmet und dabei herausgefunden, dass etwas mit dem EGR Ventil nicht ok ist.
Wenn der Motor Läuft und ich Gas gebe, bewegt sich das Membran vom EGR Ventil nicht nach innen und aussen wie es sein sollte...
Sprich bei Gas Geben muss das Membran in Richtung Ventilaussenseite und im Leerlauf im Ursprungszustand.
Bei mir bewegt sich da aber nichts!
Erst wenn ich die Schläuche P und Q direkt verbinde funktioniert das Ventil so wie es sollte.
Wenn ich Gas gebe entsteht an dem Schlauch E Unterdruck und am Schlauch P Überdruck.
Jetzt ist meine Frage wozu dient diese Dose mit den Eingängen P, Q und E?
Wozu ist sie da?
Wie sollte diese im Normalzustand Arbeiten?
Das Auto läuft mit dirket verbundenen P und Q besser im unteren Drehzahlbereich!
Grüsse
Vali
