da hast du recht, ich bin da etwas anders und brauch das werkzeug so richtig schön.
ich habe den morgen damit verbracht im netz danach zu suchen und nur bei http://www.ebay.de/itm/320997392020?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 habe ich was gefunden. ist das so schwierig wegen so einer doofen nuss
getriebeölschraube
Wenn das Passt, ist das doch gut... eigentlich stehe ich auch auf gutes Werkzeug, aber wenn man es gerade nicht zur hand hat und dafür das man sowas spezielles nur einmal braucht... kann man lieber irgend etwas altes ausrangiertes umfunktionieren
ich werde es mir wohl holen, ich hoffe ich habe glück mit dem auto und er macht etwas länger wie die 2 Jahre TÜV die er hat.
ich hoffe weiter auf Deine (Eure) Unterstützung
Naja wenn gegen Rost gut vorgesorgt ist, sollte nicht viel passieren... außer, dass sich das Getriebe gerne mal auflöst...
joa klar, hilfe bekommst du hier eigentlich immer
Hi,
Schau dir auf alle Fälle denAchsträger vorn an,
ruhig mal ein Hämmerchen nehmen und
abklopfen,
vor allem rechts,
wenn da was faul ist ,wird's richtig teuer.Peter
habe mir gerade die achträger angeschaut, leichter flugrost ist vorhanden, keine löcher, also nix wildes.
dann auf alle fälle schnell machen den die Träger faulen sehr schnell weg
Beim Hintern achstrager musst du dir auch mal die Aufnahmen anschauen, dort wo der Träger mit dem Fahrzeugrahmen zusammen kommt (also die 4 schraubpunkte) . Dort klopf mal die Achse ab, bei mir ist die dort durchgefauelt. Bei bedarf schick ich dir paar Bilder
irgendwie macht ihr mir angst
ich werde ihn wohl doch am wochenende noch mal auf 4 böcke stellen müssen
Hi,
das hat nichts mit Angstmachen zu tun,
das sind einfach die Schwachstellen beim Baleno,
nimm einfach mal einen Hammer und klopf die Sachen richtig ab,
wäre schon erstaunlich wenn da bei dir nichts wäre,
es ist Schade wenn man noch viel Geld rein steckt und nachher sind
die Sachen defekt.
schau dir unbedingt den Baleno Rost Tread an,Peter
ok, dann werde ich mich morgen von vorn nach hinten mal durch arbeiten. ich hoffe das das wetter mitspielt
Ich stell gleich noch mal ein Bild in den Rost-Thread
kannst du mir mal einen link geben wie ich den direkt finde?
ich gebe in der suche nur "baleno rost" ein -
Link ist jetzt auf der Startseite im Neuigkeitenbereich
hab ihn
nochmal ein tipp zum Getriebe:
Die Schraube bekommt man mit ner normalen Knarre ohne Aufsatz auch raus.
Er hatte doch geschrieben, dass das bei ihm nicht passte.
5mm spiel finde ich ist schon recht viel, wenn sich da die Schraube rund nudelt is scheisse. -
wie schon geschrieben ich brauche einen 4 Kant mit 10 mm
Normale Ratsche mit einem Adapter auf 3/8 Zoll. Oder eine Ratsche mit 3/8 Zoll-Aufnahme.
