getriebeölschraube
  • Hi
    ich brauche dringend hilfe. Ich muss bei meinem baleno Bj.00 (kombi) getriebeöl nachfüllen in der Betriebsanleitung ist zwar eine skizze aber da kann ich kaum erkennen wo genau die sitzt. kann mir bitte jemand helfen da ich mein auto so nicht weiter bewegen kann.
  • würde das Öl in die ölstand-/einfüllschraubenöffnung einfüllen
    das ganze befindet sich unterm auto also müssteste am besten auf ne bühne oder grube mit dem wagen
    ich selber hab das noch nie gemacht aber so würd ich vorgehen^^
    hier ist auch noch mal ne anleitung:
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110429/temp/nmwu873c.jpg]
    Du fährst mit Opel, ich fahr mit Stil ;)
    Suzuki Baleno 1.3 GS
    BMW 318i E46 Limosine
  • Schraube unten und der Seite oben lösen (glaube war ein Innenvierkant), Gewinde säubern, mit Dichtmasse die untere Schraube eindrehen, oben Öl einfüllen bis es fast rausläuft, Dichtungsmasse auf obere Schraube und zudrehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Einfüllschraube sich hinter dem Getriebestützrahmen befindet. Wenn ja, bräuchtest du auf der Bühne eine aufpumpbare Stütze.
    Eine Möglichkeit zum Einfüllen, wenn man weiß wie viel Öl man braucht, ist wenn man unter der Motorhaube, auf der Getriebeoberseite eine Abdeckung vorsichtig entfernt, das Öl da einfüllt, die Auflageflächen reinigt und die Abdeckung mit Dichtungsmasse und den 4 Schrauben wieder anzieht.
    Ich hatte Bilder von meiner Getriebereparatur in die Galerie hochgeladen, aber keiner will sie mir freischalten.
  • weiß zufällig jemand wieviel öl da rein muss ich hab keini bühne in der nähenur etwas weiter weg möcht es aber nicht ausreizen und gefah laufen das mir das getriebe um die ohren fliegt das wäre wohl ein todesurteil für mich un mein baleno
  • steht doch in der Anleitung die ich gepostet hab
    die ist vom baleno vorfacelift aber müsste gleich sein
    2,2liter^^
  • das ganz easy beide innen-vierkant abschrauben, öl ablassen
    untere wieder festmachen. und oben mit ner kleinen pumpe oder derart das öl reinpumpen wenn das öl anfängt rauszulaufen \"langsam\" dann ist es genau richtig (voll) ich meine das waren ca 3 liter
    gz
  • hallo
    ich habe mich hier angemeldet um etwas hilfe zu bekommen.
    ich habe mir vor 2 wochen einen baleno GS Bj. 96 1,3 16V gekauft. Wie ich finde ein sehr schönes Auto.
    Kilometerstand 143.000 km
    das auto ist noch recht gut in schuss
    da ich schon gelesen habe das das getriebe gern mal neues öl hätte habe ich mir gestern vorgenommen das getriebe öl zu wechseln. Das ging leider nicht weil ich die schrauben nicht los bekommen habe. Ich hatte mir extra einen 3/8 aussen 4kant geholt. Der passte nur leider nicht richtig.
    ist es richtig das der 4 kant 10mm haben muß? der 3/8 hat 9,5mm, hat also etwas luft.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
    und noch etwas:
    was kann ich dem auto denn noch gutes
    antun?
    Er scheint die letzten 40.000km nicht
    mehr besonders viel liebe bekommen zu haben.
    Ölwechsel, Luftfilter und Zündkerzen
    hat er schon bekommen.
    Einmal editiert, zuletzt von 111karsten (3. April 2013 um 14:00)
  • Willkommen hier im Forum
    gerade wenn er vernachlässigt wurde kann auch eine Politur mit gutem Color Wachs nichts schaden ;)
    PS: ich gehe davon aus wenn du den Ölfilter gewechselt hast das du auch das Mototöl mit gemacht hast :thumbup:
    Suzuki Fahrzeughistory
    1996er Baleno -> 2004er Liana -> 2009er SX4 City -> 2016 Mitsubishi ASX All Star+
  • ölwechsel natürlich 8) mit 10W-40 und danach lief er auch ruhiger.
    politur bekommt er auch, erst muß ich noch einige lackarbeiten machen, etwas rost hat er ja schon.
    Der unterbodenschutz wird auch schön mit dem Pinsel aufgetragen :)
    ich würde auch gern den getriebeöl wechsel machen, das öl habe ich und urlaub habe ich auch noch bis freitag
  • Bremsflüssigkeit, Kühlwasser, Spritfilter, Bremsleitungen mal überprüfen, Zündkabel, und schau dir mal im Baleno-Forum den Rost-thread an ;)
    Bau mal die Kotflügel und Schweller ab, hinten die Verkleidung vom Tankstuzen auch gleich :)
  • danke: doc_parasite
    Bremsflüssigkeit leuchtet die lampe innen bei enger kurven fahrt, ich denke mal es ist etwas zu wenig flüssigkeit. im behälter ist er bei min.
    Kühlwasser: vollkommen ok
    Spritfilter: hab ich schon von gelesen, muß nur sagen das ich davon zum ersten mal höre (lesen) das so etwas gewechselt werden muß. Ich hatte schon einige autos
    wo ist der denn?
    Bremsleitungen: muß ich schauen
    Zündkabel: habe ich beim kerzen wechsel kontroliert
    Rost: "ja" hat er, gesehen schweller unter der verkleidung, muß ich ran. sonst Tür unterkante Beifahrertür
    ich lag auch die letzten tage ab und zu unter dem auto und das bei dem wetter als letztes musste ich ein gewinde neu machen da eine schraube vom stabilisator halter abgerissen war
    ich habe noch ein paar flaschen ELASKON - holraumkonservierung von meiner trabant restauration über, die werde ich morgen erst mal verbrauchen
    Einmal editiert, zuletzt von 111karsten (3. April 2013 um 20:21)
  • Der Spritfilter sitzt an der Spritzwand direkt hinter der Ansaugbrücke neben dem schwazen Kohlefilter Behälter. Wenn du im Restaurieren schon erfahrung hast, schreckt dich das beim Baleno nicht ab. Ich habe meinem neue Schweller sowie Innenschweller verpasst und hab bis jetzt alles sehr gut im Griff, meine Hatch steht zZ wieder richtig gut da :) wie gesagt, schau dir mal den Rost-Thread an ;)
  • danke doc.
    war gerade dabei zu lesen und habe einige bilder von deinem gesehen :wacko: respekt
    aber eine total restauration sollte es nicht werden. ich hatte schon einige audi's 5 zylinder da gab es auch schon einiges zu tun.
    rost habe ich wirklich noch nicht viel gesehen, werde mich wohl doch morgen erst mal unters auto legen und nach rost suchen und gleich mal ran machen.
    ich bin aus dem alter raus wo rasant unterwegs bin. Für mich war es wichtig das ich zur arbeit komme. Habe ja hier schon einige fahr hinweise gefunden :rolleyes:
  • Das wird auch mein letzter Baleno sein... die ganze Arbeit mach mir eigentlich nur aus Langeweile, Spaß, Erfahrung sammeln, es gibt so einige Sachen die ich mir hätte Sparen können. Aber wenn man schon mal dabei ist... außerdem möchte ich von dem Baleno noch einige Jahre was haben, sonst hätte ich mir den nicht kaufen brauchen. Ich glaube aber auch, dass der 1.8er einfach ein Anspurn für mich ist, da es ihn als Hatch sehr sehr sehr selten gibt, und ich weiss dass die Maschine und Getriebe sehr standfest sind.
  • ich kann nur sagen das ich bis jetzt sehr zufrieden bin. der kleine hat sogar ne klimaanlage ich war erstaunt.
    kannst du mir nicht weiterhelfen wegen dieser blöden schraube? damit ich das zeug da raus bekomme?
  • Im Grunde brauchst du ja nur den Kopf von der Verlängerung der 1/2 Knarre abscheiden und den Rest mit der Flex stück für stück kantig zuschneiden (wenn der Durchmesser groß genug ist)
