is die helon 12spl und auch die stufe hab die in nem früherem threat von mir gefunden
was dem mit der stufe is die zu schwach???
Reserveradmulde als resonanzkörper
hi
hab ich schon geschrieben unter PUNKT FÜNF!das mdf sollte eine mindestärke von 20mm haben und boden und wooferaufnahmenbrett, also bottom und top, am besten doppel, somit verlierst du noch mehr volumen.
die stufe würde gebrückt, technisch, schon mit 4 ohm gehen, aber das ist alles andere als optimal.
das problem mit der stufe haben wir schon geklärt
hab mit nem kumpel gesprochen der damals dabei war
die stufe war damals mit absicht net so leistungs stark
reicht eig auch hat so ca 135-140db gedrücktwill ja net die europameisterschaft mit dem teil gewinnen^^
die hat ne doppelspule also 2+ und 2- pole und wir haben sie gebrückt
bringt dann 960rms das wird ja wohl volkommen reichen -
Totaler Quark deine Rechnung. Lies dir mal was zum Thema Clipping durch. Auch gut, wenn der Woofer eine Stufe nach der anderen frist...
hm komischer weiße war die stufe ein jahrlang jeden tag in betrieb und das net grade wenig belastet
und ich hatte nie probleme -
hi
Papst: nicht der woofer frisst die stufe, andersrum!solange man weis was man macht ist alles möglich.
frage mich wozu man dann diesen überwoofer braucht um ihn dann auf sparflamme laufen zu lassen.
daniel bei dem was du schreibst, weiss ich nicht was ich davon halten soll. einerseits sagst du du hast gedraggt usw., andererseitz demonstrierst du auch ziemliches unwissen bzw. willst nicht draggen. wozu dann das alles?
verkauf ihn bei ebay, bekommste bestimmt noch ne stange geld für.
und hol dir zum ergänzen des originalfrontsystem nen kleinen hertz oder so.
die stereoamp würde ich gegen ne vierkanal eintauschen, denn dem fs wird sehr schnell die puste ausgehen. dann reicht auch die originalbat. das wäre noch am sinnvollsten.mfg
ja bin net so ganz mit der materie vertraut
hab das damals mit nem kumpel gemacht der davon ahnung hatdenke mal du hast recht
was kleineres is glaube ich sinnvoller
da ich net wirklich auf spl gehn will zumindestens keine wettbewerbesoll nur nen bischen lauter und mehr druck haben
aber ich glaube die aufteilung so wie ich sie gezeichnet hab is recht sinn voll
da ich ja den kofferraum oft brauchevllt noch zusätlich 2 oder 4 boxen in die hut ablage
geht das überhaupt 3-5 boxen über eine end stufe???
hi
Original von DSun:
[...]vllt noch zusätlich 2 oder 4 boxen in die hut ablage[...]
sorry, FAIL!...ich bin raus
hab halt net viel ahnung
könnt die kabel verlegen des wars denn aber auch schon
hab das immer mit kumpels gemacht die da erfahrung haben -
KEINE Hutablage. Frontsystem- Dann notfalls die Heck-LS über Radio mitlaufen lassen.
Holst du dir einen kleinen 20er, kannst du deine Reserveradmulde nutzen. Oder, je nach Bausweise.. des Woofer seitlich eine Box bauen. Sprich gfk. Das wird aber auch eine Riesensauerei...
Ich hätte auch noch 2x20er Woofer die perfekt in der geschlossenen Reserveradmulde spielen.
ZB mit nem Subframe oder der von mir angebotenen GFK Behausung!PS: Wenn du Lust hast,kannste auch nächste Woche Urlaub machen und bei mir vorbei kommen,dann kann ich dir das alles einbauen.
hab genau zum camp urlaub
nächste woche is da schlechtaber denk mal ich werd ich werd das zeug verkaufen
neu is das nen 1000er wert
hoffe mal bekomm noch nen bischen was für -
