Hallo Leute
ich habe einen Suzuki Swift Bj 2007 und wollte mal Fragen ob ich 18 Zöller mit 30 mm Tieferlegungsfedern fahren kann ohne zu Bördeln oder sonstiges ?
Vielen dank füt die Hilfe ![]()
Hallo Leute
also meiner liegt auch 30mm tiefer und hab 16 zöller drauf da is noch jede menge platz kann es dir aber leider net genau sagen einfach mal ausprobieren
Hi meiner ist 40mm tief und sind 17 Zoll drauf! Hätte noch 18zoll gepasst;(!!! Aber egal! Passt ohne bördeln!
Hi seh grad bist neu! Aus welcher ecke kommste
Mfg
hey danke für die schnellen antworten
ich komme aus Pulheim
Hallo DoN...
herzlich willkommen hier im Board.
Grundsätzlich gehe ich davon aus, das die 18 Zoll drunter passen. Jedoch gibt es natürlich noch einiges was zu beachten wäre.
Zum einen kommt es natürlich drauf an, ob du deinen Swift auch mal mit vier Personen fahren möchtest oder ob du eher in der Regel nur z.b. mit deiner Liebsten unterwegs bist.
Welche Breite sollen die Felgen haben 8x18 ET 35 würde aus meiner Sicht schon sehr grenzwertig sein, wobei eine 7-7,5x18 in ET 45-40 dann schon eher gehen.
Jens
...also ich hab 8x 18 ET 40 und das wird ganz schön eng....
ja ich fahre auch schonmal mit 4 personen ich glaub dann nehm ich doch lieber die 17 Zöller
und das soll was helfen ???
wenn du ne 8x17 mit entsprechendem reifen nimmst schleift das genauso schnell oder wenig wie ne 8x18
ich fahre 7.5x18 et38 mit nem 215/35-18 und das schleift auch nix mit tank voll und beladen kann den einfedern bis auf die anschlaege
mach dir gedanken um die felgenbreite und die et nich um den durchmesser der kommt in deinem fall dann erst an 2ter stelle
Hi DoN!
Der Reifenumfang ist immer nahezu der gleiche, sonst müßtet Du mindestens eine Tachoanpassung machen lassen. Ob Du da 17\'\' oder 18\'\' nimmst, spielt da keine Geige. Deswegen wird Reifenquerschnit bei einer größeren Felge kleiner. Wie Thundernose sagt, je höher die ET desto eher wird es nicht außen aufsetzen. Mußt natürlich auch innen im Radhaus schauen, dass da nix schleift.
Übrigens bin auch ständig in Pulheim. Wenn Du mal \'nen roten SSS siehst, mit Aachener Kennzeichen, dann mach Dich mal bemerkbar.
Gruß nach Pulheim!
hallo don
fahre mit 8,5x18er und noch 30mm federn.... hat alles gepasst, ohne ziehen, bördeln usw. ![]()
