Hallo leute
weiß wer von euch ob ich beim zr2 ignis ein blow off einbaun kann?
hab auch vor ein ladeluftkühler system mir zu besorgen. gibts da was fertiges?
vielen dank schon mal für eure kommentare
Hallo leute
Geht das überhaupt bei einem Kopressor aufgeladenem Motor??? Ich dachte das geht nur bei Turbos???!!!
Man möge mich berihtigen wenn ich falsch liege ???
Überall wo geblasen wird, kann auch abgeblassen werden...
ja normalerweise schon, das blow off wurde aber eigentlich für Turbos entwickelt, habe es aber auch schon bei Kompressoren gesehen bzw. gehört ![]()
Klingt das nicht bei einem Kompessor eher dämlich? Der lässt doch zu ganz anderen Zeiten seinen Druck ab als ein Turbo?
ladeluftkühler macht natürlich sinn ![]()
bei\'m blow off kommts auf die konstruktion an....
wo sitzt den beim zr2 der kompressor? vor oder nach der drosselklappe?
Davor nicht so wie beim sc-150.
Ich hab mit D&S Motorsport telefoniert die meinen mit gemachtem Motor (Kolben, Pleullager, Kopfdichtung) und Ladeluftkühler, sowie natürlich dem passenden Steuergerät bis 220PS (haltbar) möglich. gefällt mir
Aber vom Preis weiß ich leider noch nix.
also wenn der davor ist, macht \'nen blow off sinn... das ist dann so geschaltet, das bei motor im leerlauf die ladeluft abgelassen wird.... sonst
\"kämpft\" der kompressor gegen die geschlossene drosselklappe an... des macht zwar nix, aber die ladeluft erwärmt sich dadurch nur sinnlos und der kompressor frisst bei leerlauf nur unnötig leistung... ebenso kann über das blow off der ladedruck eingestellt werden
bedenke aber, das das blow off groß genug ist.... hatten bei \'nem arbeitskollegen seinem autocross golf das problem, das \'nen standart blow off zu klein war, im leerlauf ist das blow off kochend heiss geworden und der ladedruck wurde nicht vollständig abgebaut... erst \'nen tial blow off mit richtig großem durchlass hat den gewünschten effekt gebracht
ladeluftkühler würde ich dir den vom evo7 empfehlen... der ist recht kompakt und bringt auch was... diese \"tuning\" nachbauten bringen meisst garnix.... oder nicht genug
Ja blow off wär das HKS SSQV und beim Ladeluftkühler hätt ich mehr an einen wassergekühlten gedacht
beim Ignis herrscht großer platzmangel aber darum soll sich die tuning firma gedanken machen
ich will nur leistung :biggrin:
Soll das Ventil nicht eher abblasen, wenn man vom Gas geht, damit der Ladedruck nicht als Spitze in den Motor kommt?
LLK ist so ne Glaubensfrage. Nen Kumpel hat im 1er Golf G60 einen Sprinter LLK vor den Wasserkühler gehangen...
hab leider iwie kein platz für fertige LLK
dachte das es vlt was spezielles fürn zr2 gibt oder jemand weiß was passt
is nämlich beim ignis echt blöd
die klima muss sowieso schon fliegen
aber das bisschen platz was durch die klima frei wird ist ziemlich unförmig mit nem wassergekühlten hätt ich das problem ned der hat dann einfach nur einen zweiten wasserkühler und die effizienz is auch höher
Original von Papstpower:
richtig... sobald du vom gas gehst entsteht durch die schliessende drosselklappe \'nen unterdruck und der \"zieht\" das blow off auf und das lässt somit den überschüssigen ladedruck ab... deswegen sollte das beim komposter auch groß genug sein, so\'n teil schaufelt schon richtig heftige mengen an luft.... grad bei hohen drehzahlen
ich will mich jetzt nicht aus den fenster lehnen, aber ich würde mal behaupten, das des hks zu klein ist... aber das muss man von fall zu fall entscheiden, es kommt imemr auf den kompressor an, wieviel luft der \"schaufelt\"
das tial blow off von \'nem arbeitskollegen ist \'nen richtig fettes teil, aber das ist eben das einzige, was richtig funzt
http://www.sgt-motorsport.de/blow-off-venti…off-ventil.html
das ist des teil.....
der llk vom evo7 ist nicht so extrem groß, aber er hat für seine baugröße schon \'ne ordentliche kühlleistung... dann noch \'nen spal-lüfter davor und der ist durch nix zu ersetzen
Naja, ob ein Kompr. mehr schaufelt würde ich erstmal anzweifeln. Da ist es auch wie beim Turbo. Man kann auch klein kaufen :p
jo deswegen ist das ganze ja auch vom kompressor abhängig... ![]()
der arbeitskollege hatte \'nen kompressor vom c200 auf \'nem g60 block... max. ladedruck war so ca. bei 1,5- 2,0 bar (je nach einstellung vom blow off) das tial blow off war das einzigste blow off, das die luftmengen handeln konnte... mittlerweile ist \'nen noch größerer komposter drauf und das tial ist schon fast an der kotzgrenze... normal müssten da 2 von den dingern drauf.... bei \'nem juckig gemachten s2 turbo mit mehr als genug leistung (der buschfunkt munkelt da 800-900ps, der erbauer will nicht mit der sprache rausrücken) hat ein tial gereicht.... \'nen turbo kannste eben per wastegate dazu bringen weniger luft zu schaufeln... bei \'nem kompressor geht das nur über \'nen blow off, was die überschüssige luft ablässt....
[Blockierte Grafik: http://www.sts-tuning.com/bilder/audi-s2/s2-5.jpg]
^ das ist der \"kleine\" turbo....
Schon mal einen zr2 kompressor gesehn?
Der hat schon eine recht nette fördermenge aber er wird nur (mit der original riemenübersetzung) mit 0,45 bar druck gefahren.
trotzdem reichts für genug leistung.
Hab auch gehört das der Zr2 kompressor eigentlich unterfordert ist mit seinen 0,45 bar... Der kann angeblich mehr leisten! Frage ist dann nur ob der normale Motor mehr aushält? Wie du schon sagtest müsste dann einiges mehr gemacht werden (Kopfdichtung usw...)
Aber ich glaube der lässt sich bis ca. 190Ps hochschrauben! Weiss alerdings nicht mit wieviel bar er dann drückt?
Mfg Marc
Dat ist ja auch nen 1,5L Motörchen. Trotzdem benötigst du bei 2Bar etwa ganz andere Luftmengen, die auch konstant gefördert werden müssen. Aber ein Motor, der bei 0,45Bar läuft ist ja auch nur nen softer Motor. Da ist nicht viel drin von Teilen die höheren Ladedruck vertragen. Vielmehr wird wohl das Drehmonent für die restenlich Anbauteile der Tot sein.
Nur mal so ein paar Daten aus der Praxis. Vectra OPC (255PS, 355NM). Draus gemacht hat man 280PS und 530! NM...
Nur durch chippen oder wie? Schwer vorstellbar... und irgendwie dann \'ne schwache Arbeit von Opel, wenn da noch soviel ungenutztes Potential drin is...
Denke mal, etwas mehr war da schon dabei.
Das Problem an der Geschichte ist das Getriebe. Das ist lt. Bezeichnung für 400NM gut. Zudem ist die Geschichte ein Frontkratzer... Das \"Tuning\" ist dann ja Sache vom Besitzer, wenn es irgendwas zerbröselt...
Glaub mal, der Vectra OPC ist an sich schon ein stimmiges Wägelchen...
Wenn man dich fragt is das ja bei jedem Opel so ![]()
