Du willst ne 30er Flanke auf ner 20\" Felge an nem 1,7 Tonnen Auto mit Gewinde fahren?
Guten und günstigen Physiotherapeuthen am Start?
Das sieht echt geil aus aber mit Fahrkomfort hat das nichts zu tun.
Was mir grad noch so nebenher einfällt, zumindest dem TÜV selbst liegen noch keine Gutachten über diverse ET`s am Kizashi vor.
Nun weiß ich nicht ob du für Eintragungen jemanden kennst, denn ne ET25 ist ein Spurvervreiterung um mehr als 2% und dafür sind dann Festigkeitsgutachten für`s Fahrzeug fällig. Wenn also vom Felgenhersteller nix bei ist..., naja.
Die ET35 sind gerade 1,9%. Bei mir wurde pingelig gemessen und nachgerechnet, denn Spurplatten Teilegutachten gibt es für den Kizashi ebenfalls noch nicht.
Hi Markowic2
Die Felgen 9x20 Et 35 passen die ohne etwas am Radhaus zu machen ?
Bei mir wurde der Kizashi 2WD mit H&R Federn tiefer gelegt.
Auf der Hinterachse eine Spurverbreiterung von 30mm von Eibach verbaut.
Vorne wurde nichts gemacht.
Das sah nicht aus, weil es vorne breiter wirkte als wie hinten.
Ich habe noch die Original Felgen drauf. 8x18 ET 50 235/ 45 R18.
Soweit sieht es schon mal gut aus. Beides Eingetragen im Fahrzeugschein.
Aber es geht noch was, weil hinten und vorne noch Platz im Radhaus ist.
Bitte um Antwort.
Gruß Rüdi
Also normalerweise können die Reifen laut Gutachten von ASA beim GT1
Rad gefahren werden
Reifengröße: 225/35R 20
Reifengröße: 235/35R 20
Reifengröße: 245/30R 20
Reifengröße: 255/30R 20
Ich hatte die Felgen von meinem Nissan Qashqai mal probeweise montiert
mit 245 35 20 Reifen bin allerdings nich damit gefahren als kann ich auch nicht wirklich sagen ob es geschliffen hätte.
Solltest du allerdings 225/35/20 oder 235/35/20 oder 245/30/20 montieren müsste es problemlos funktionieren.
Mein händler hat sein Auto auch mit H&R Federn Tiefergelegt und hat Problemlos 9 x20 mit 235 35 20 gefahren.
Schau mal hier
http://www.pointsb2c001.mx-live.com/default.aspx
hübsch.... nichtsdestotrotz brauchen wir erstmal ein hübsches steuergerätchen, außerdem fährter mit 16ner viel geiler....
Hi Markowic2
Danke für die schnelle Antwort.
Werde noch diese Woche bei verschieden Reifenhändlern eine Anfrage machen
zwecks Felgen und Reifen.
Reifen.com bietet die ASA GT1 9X20 ET 38 mit verschiedenen Reifenmarken
245/30 R 20 als Komplettrad ab 488 € an.
Gruß Rüdi
ola.......nun hab ich mein kw-gewinde montiert.
breddel-eben und ober-geil zum fahren.
bilder folgen
will das mal entstauben... Wie verläuft das bei der Tieferlegung mit dem Xenon? muss das Niveau neu eingestellt werden oder geht das so?
Muss wie bei allen anderen Scheinwerfern auch neu eingestellt werden. Ne Sache von ner Minute
Ok... Hatte noch kein xenon, also normal einstellen?!
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Hallo leute momentan steht mein auto beim Händler heute wurde das fahrwerkeingebaut. Die felgen die ich fahre haben die Größe 20*8,5 und die reifen sind 235 35 r20. Das ganze wurde dann auch gleich den lieben TÜV vorgestellt. Das Ergebnis sah so aus das die Felgen vorne viel zuweit rausstehen...nach dem ich das nun gehört habe bin ich hin und habe festgestellt das anscheinend beim spureinstellen was falsch gemacht wurde.sprich die reifen stehen unten mehr drinne und oben weiter raus...also stehen sie ja schief und haben einen negativen Sturz.die werte vom spureinstellen sind allerdings perfekt. Eig müsste ja alles passen von den daten her. Die HA sieht da ganz anders aus. Alles perfekt so wie es sein soll.
Hat da jemand Erfahrung oder ähnliches? Morgen wird der Sturz nochmal kontrolliert.
mfg Stephan
Wenn die Räder im Stand nach außen kippen handelt es sich dabei um positiven Sturz....Egal....Kann man an dem Fahrwerk so krass den Sturz verstellen, dass das dabei rauskommt? Das es an der Geometrie vom Wagen liegt denke ich da ehr weniger. Pfusch am Bau und schlecht vermessen schmeiße ich da mal in den Raum. ![]()
Haha ja stimmt sorry
aber pfusch am bau sehe ich genauso
mal sehen was morgen rauskommt.
Moin,
Ich hab 8,5/20 mit 245/30/20 verbaut u dazu 20er Federn da 4x4 Allrad (gibt Kein Gewindefahrwerk) das einzige was der Tüv bemängelt hat,waren die 40% Radabdeckung nach hinten,ansonsten Alles Tutti!
Die haben somit bei dir mit Sicherheit scheisse gebaut!
Lg
Ja haben sie auch! mittlerweile ist auch alles eingetragen und ich muss sagen echt ein top fahrwerk ![]()
Jain, Höheneinstellung kontrollieren wie bei üblichen Scheinwerfern ist richtig, aber nach Fahrwerk oder Federeinbau muss die Niveauregulierung neu kalibriert werden.
Hallo Zusammen
Weiß auch jemand wie die Kalibrierung von den Scheinwerfern eingestellt werden muss und vorallem wo?
Oder hat jemand eine Anleitung dazu??
Du fährst zu deinem Händler gibst ihm nen 10er und hast es professionell eingestellt..
wenn Du gut mit deinem Händler kannst , brauchste nichmal nen 10er bezahlen . ![]()
Ja, hat jemand...
