brauche eure Meinung+Hilfe
  • hi
    was haltet ihr von diesen Lautsprechern?
    http://www.bigdogaudio.de/lautsprecher-f…-fosgate-p.html
    möcht besseren sound in meinem swift haben!
    Türen werden diesn monat gedämmt!
    jetzt fehlen nur die lautsprecher habe diese gefunden was haltet ihr davon bzw habt ihr vorschläge!? möchte für vorne nicht mehr als 200 euro ausgeben aber sollten besser sein als die originalen
    Bassbox fürn kofferraum kommt nicht in frage, wenn dann bass für untern Sitz!
    danke vorab!
    Suzuki Swift Gs 2009
  • Also ich hebe genau die selben drin. Hängen nur am radio also ohne Endstufe. Die machen schon ordentlich lautstärke und haben auch nen super präziesen Klang. Die höhen sind sehr klar und die mitten gehen auch bis gut 10kHz An Bass könnte es etwas mehr sein aber dafür hab ich einen schönen 12\" Alphasonic PSW 412 im Kofferraum. Alles wird betrieben von einem Da weiss ich nur leider nicht was das kostet.
    Hoffe ich konnte behilflich sein.
    Vg Bene
  • wie siehts mit JBL aus? P6563c heißt das!!! kostet 179 euro! möcht nicht mehr als 180 ausgeben aber auch davon was haben! nicht nur minimal! oder komm ich ohne verstärker nicht weiter?
  • Rockford Ls sind schon ganz gut, werden auf jedenfall schon nen ganz guten sound bringen, sonst würde ich noch mal bei hifonics schauen, die haben auch was in der preisklasse und auch sehr gute sachen!
    Just be swift and have fun!
  • Also ich hab mit pioneer gecallt, die sagten ich brauch fur meinen pioneer avh3200dvd den lenkradadapter: ca-r-pi.195
    Meine Frage ist tun die anderen nicht die universall fur alle pioneer Radios angeboten werden nicht?! Kann mir jemand nen Link schicken
    Mfg
  • brauche hilfe
    hab grad mein pioneer 3200 verbaut und den lenkradfernbedieungsadpter angesteckt von orginal stecker vom auto an die lenkradbedieungsadapter von da ans pioneer jedoch ist der anschluss für die lenkradfernbedieung kann ich nicht ins pioneer einstecken weil kein anschluss obwohl mir pioneer zugesichert hat der hat nen anschluss für die lenkradfernbedienung!! was nun
    hier ein bild von rückansicht
    http://old.extremeaudio.de/images/Pioneer…-3200BT_TFT.jpg
    ausserdem kann ich keine dvd abspielen weil er mir sagt das ich bei der fahrt nicht gucken kann jedoch hatte ich den motor aus! in der bedieungsanleitung keine hilfe gefunden!
    hoffe das ist verständlich erläutert
  • Moin,
    also beim Pioneer Adapter ist es eigentlich so, dass er zwischen den Kabelbaum vom Auto und dem vom Radio kommt.
    Dann ist da noch zusätzlich ein Klinkenstecker der ins Radio kommt.
    Diese Anschlüsse hat auch das P3200. Da musst du nochmal genau gucken.
    Es kann natürlich sein, das dir ein falscher Adapter verkauft wurde.
    Schreib doch mal hier die Bezeichnung des Adapter hin.
    Zu dem Problem das die DVD nicht abgespielt wird vermute ich mal, dass du ein Kabel nicht angeschlossen hast. Nämlich jenes, welches an die Handbremse kommt.
    Alternativ, damit auch während der Fahrt DVDs abgespielt werden, schließt du diese Kabel an Masse an.
    MfG
    Sören
  • Habe den avc Adapter furn Swift 2005 extra fur pioneer Radios! Klinkenstecker mit dabei jedoch ist auf der Rückseite vom Radio kein Anschluss! Ich geh morgen mit nem Kollegen nochmal dran der kennt sich aus!!! Der Adapter ist der gleiche wie oben von sss_Allgäu gepostet hat
    Mfg
  • So alles lauft perfekt! Kollege hat das Kabel angeschlossen undzwar sind hinten am Radio 2 schwarze Eingänge fur den klinkenstecker, der obere ist der richtige! Radio bekommt jetzt auch Dauer Masse;)
    Fazit
    Türen gehen fast von alleine zu, kein knallen mehr!
    Sound ist Hammer von innen!
    Radio 1a
    Insgesamt 670€ reingesteckt!
    Jetzt fehlt nur noch Boom boom unterm Sitz! Ne Popcorn Maschine und Cola gekühlt;)
