Halle,
Könnte mir jemand helfen u sagen wo der is hab einen 1.3 16 v u soll den wechseln sagt suzuki.bin jetzt in meiner garage u finde rein garnix.danke schonmal hoffentlich ![]()
wo ist der ot geber bzw kubelwellensensor beim baleno
Bitte helft mir!!!;-(((
Erstmal nen Tipp und nicht böse gemeint....du willst was wechseln, wovon du nicht weißt wie´s es aussieht und wo es montiert ist...sehr bedenklich. Wenn du nicht weißt, was du tust, dann lass es machen!!!
So´n Ding kostet im Zubehör irgendwas um 30 Euro. Also kanns für ne Werkstatt auch kein großer act sein den einzubauen.
P.S. wenn du trotzdem wissen willst, wie sowas aussieht, google hilft dir
hab das auto ja nochmal da und will die teile umbauen nur finde den ot geber net auch bei google
so sieht ein Kurbelwellensonsor für nen 1.6er baleno aus....ok du hast nen 1.3er aber nen unterschied macht das nicht.
http://www.japanautoteile.de/parts/files//146564.jpg
suchzeit weniger als 1 min
danke erstmal nur wo der is weis ich ja ne hab den auch noch nie gesehn am Motor,?!
normalerweise sitz er in der nähe vom schwungrad. ich hab ihn auch noch nicht gesucht und gefunden...
hatte ja nun schon 2-3 mal Getriebe ab da war nie ein senso nur der rückfahrschalter u das geschwindigkeitssignal mehr elektrik is dort ne am getriebe.
schwungrad der kurbelwelle!
ne is ringsrum nix hab vorhin nochmal genau gesucht.von unten u oben
hat keiner mehr ne idee??
welches bj ist deiner denn?
wenn der \'nen zündverteiler hat, hat der keinen kurbelwellensensor, dann hat der nur \'nen induktivgeber im zündverteiler.... wie ich dir ja schon in der pn geschrieben habe.... ebenso würd ich an deiner stelle den zündverteiler überprüfen... falls der einen hat, ebenso die zündkabel und die zündspule, laut deiner fehlerbeschreibung scheint da irgendwo der zündfunke weg zu wandern bzw. stark geschwächt zu sein...
hi an alle bin neu dabei im baleno forum
also um mal zu prüfen ob bei dir nen funke verloren geht, im dunklen den motor starten dann mal schauen... und man könnte auch etwas wasser mit ner spruehflasche auf die kabel spruehen aber vor dem gebruach von wasser motor aus... und wohlbemerkt nur etwas wasser
gz vano
Beim Baleno haut der Funke aber meistens am Stecker ab, welchen man aber nicht mit Wasser besprüht, da er im Ventildeckel sitzt! Beim Baleno sitzt in der Nähe der Riemenscheibe der KW ein Geber, könnte der OT-Geber sein. Hab lange keine Balenos mehr gesehen,daher nur Vermutung!
Müßte ich sehen! -
Nico hat recht sitzt hinter der Riemenscheibe von unten her versorgt meines Wissens auch den Drehzahlmesser
