HI @ all.
Habe für meine SX4 Limo Carmani Felgen gekauft.
Nun zu meiner frage: Laut Gutachten brauch ich M12*1,25 mm Muttern.
Habe aber M12*1,5 mm bekommen. Macht das was ? Weil eigentlich müsste es doch gehen.
Wollte mal paar Erfahrungen hören.
HI @ all.
Die Frage ist doch nicht ernst gemeint, oder...
Ohne Gewalt werden die Muttern nicht \"passen\", also nix wie zurück damit und umtauschen lassen. Kein Scherz...
So wie ich das richtig verstehe, geht es um die Gewindesteigung!
Da passen eben nur die PASSENDEN Radschrauben
... da kannst du dich anstellen, wie du willst - auf die Gewindestangen passen die falschen Radschrauben definitiv nicht - auch nicht mit Gewalt! ...kenne das Problem aus dem Bikesport - alt bekannter Hut bzgl. Schraubachsen.
Also Radschrauben umtauschen und gut is\'!
Und was dein Gutachten sagt stimmt! Du benötigst \"M12 x 1,25mm\" Radschrauben! ...um am besten gleich 20 Stück! ![]()
PS: Nicht vergessen mit einem Drehmomentschlüssel anzuziehen! ...und immer über Kreuz... ![]()
PS 2: Ein Bild von den Felgen wäre als Inspiration TOP! ![]()
SX481 spricht von Muttern und du von Schrauben
Die Schrauben haben M12x1,5
Bei den Muttern gibts beide Ausführungen (1,5 u 1,25)
:d_pfeid: ...tja... ich glaube nicht nur ich spreche hier von \"Radschrauben\"...
[Blockierte Grafik: http://img846.imageshack.us/img846/6467/radschrauben.jpg]
[Quelle: APR-Performance]
Jedenfalls müssen Muttern oder Radschrauben (was auch immer) mit einer Gewindesteigung von M12 x 1,25mm an den SX4.
Gruß,
Fabian
Also ich hab auf meinem SX4 Carmani-Felgen drauf und die
sind mit Schrauben 12x1,5 befestigt.
In der Räderfibel von Alcar sind auch diese eingetragen
Dann sollte lieber jeder auf seinem SX4 selbst ausprobieren was passt
...mir scheint das langsam von Modell zu Modell unterschiedlich zu sein...
