[MA] Emphaser Soundsystem
    ich möchte in meinen Swift MA ein Soundsystem einbauen.
    Ich hab meine Rücksitzbank und alle Plasteverkleidungen hinten rausgeschmissen und angefangen Holzverkleidungen zu bauen.
    Also Headunit habe ich ein Sony CDX-850MP mit einem Sony CDX-757MX 10-fach MP3-Wechsler.
    Ich möchte mir Doorboards bauen.
    Da kommt dann das folgende 2-Wege Compo-System rein
    EMPHASER G5-SERIES COMPO 16CM ECP26G5.
    Die Hochtöner kommen auf´s Amaturenbrett.
    Betreiben wollte ich das System mit dem 2-Kanal Verstärker
    EMPHASER BASH AMPLIFIER EA2140-BASH.
    In Kofferraum will ich einen ReserverradSub bauen mit Bassreflex.
    Dafür wollte ich folgenden Sub nehmen
    EMPHASER X-TREME WOOFER EX12T-G5.
    Und der soll mit folgenden zwei Verstärkern im Master/Slave Modus betrieben werden.
    EMPHASER CUSTOM INSTALL AMPLIFIER EA1500FLX.
    Ich habe bis jetzt ein Hifonics HF 35 WK - 35mm² Kabelset da, was nächstes Wochenende schonmal rein kommt.
    Damit der Teppich wieder rein kann ^^
    35mm² sollte eigentlich reichen.
    Oder?
    Das geht bis 150A.
    Ich brauch dann noch nen Kondensator.
    Da hab ich mich noch nich damit befasst.
    Irgendwas zwischen 12 und 16 Farad.
    Mit meiner 55Ah Batterie werde ich bestimmt auch Probleme bekommen.
    Was empfehlt ihr? Wieviel Ah sollte die haben? Gel oder nicht Gel?
    Was sagt ihr zu meinem Vorhaben und zu den Komponenten?
  • Für das Geld was Emphaser kostet,bekommste bei anderen großen marken mehr vom Geld,schau mal zB bei Herz,ESX,Eton usw....
    Warst wohl in nem ACR einkaufen was?
    Zudem Strom: bau dir lieber ne kleine AGM Zusatzbatterie und nen 1F Cap vor die Stufen,bringt im Endeffekt viel mehr.
    Ladekabel von der Lima zur Hauptbatterie sowie Masse auch verstärken!
    Als Ladekabel zwischen den beiden Batts reicht auch 25er.
    PS: Überhaupt schon gedämmt?
  • Ich war bis jetzt nur bei google schauen.
    Und Emphaser wurde mir von zwei Freunden empfohlen.
    Das mit der Batterie dachte ich mir schon.
    Muss ich mal sehen was es da so gibt.
    Wie groß sollte die AGM-Batterie sein?
    Also lieber ein 1Farad Kondensatoren für die drei Endstufen?
    Das Ladekabel von der Lima muss ich noch suchen^^
    Ja, wegen Dämmen.
    Ich dachte an Alubutyl an den äußeren Seitenwänden hinten, an den äußeren Türblechen, die Zwischenbleche, die Kofferraumklappe und wahrscheinlich den ganzen Kofferraumboden mit Reserveradmulde bis zu den vorderen Sitzen.
    Wieviel Alubutyl werde ich brauchen?
    Hat das schon jemand verwendet?
    Dann muss ich sehen was noch klappert...
    Muss ich das Dach auch dämmen?
    Zwischen dem Hinteren Außenblech und dem Zwischenblech wollte ichj dann Mineralwolle machen.
    Dat das nen Nachteil?
    Wenn ich nen Reserveradsubgehäuse baue - muss ich vorher die Mulde dämmen?
    Oder dann auf das Gfk was von innen, also im Subgehäuse?
  • Zum Dämmen: 2,2er Alubutyl,2 Rollen=5qm solllten für alles reichen.
    Damit kannst du alles dämmen,das Dach brauchst du nicht unbedingt.
    Und lass die Mineralwolle weg,die zieht Feuchtigkeit an und dann schimmelts,rostets!
    Und beim RR-Sub musst du natürlich vorher die Mulde dämmen.
    Hier mal eine Anlagenzusammenstellung von mir,welche ich erst grad in nem Baleno verbaut habe:
    Subwoofer in der RR-Mulde:
    http://www.pimpmysound.com/Subwooferchass…c6b512dcda9f24d
    Passende Stufe dazu:
    http://www.pimpmysound.com/Endstufen/2-Ka…c6b512dcda9f24d
    Frontsystem:
    http://www.pimpmysound.com/2-/3-Wege-Laut…c6b512dcda9f24d
    Und auch wieder die Stufe:
    Cap:
    http://www.pimpmysound.com/Zubehoer/Verka…c6b512dcda9f24d
    Zusatzbatterie:
    Hauptbatterie:
    http://cgi.ebay.de/OPTIMA-RED-TOP…=item3a6421fec6
    Mit gescheiter Dämmung und richtiger Befestigung der Lautsprecher (Aluringe) bekommst du damit nen Klang und Druck der dir das Grinsen in die Fresse drückt-versprochen!!!
  • Zusatzbatterie in und her...
    Ohne ordentliche Lima braucht ihr nichts zum puffern einbauen... Zumind. keine 2. batterie.
    Bei mir arbeitet eine 120er Lima an einer 74er Varta mit einem 2F Elko vor der Bassendstufe. Da zuckt nichts im Stromnetz.
    Ein 1,0ller hat was für eine Lima?
  • Voraussetzung ist natürlich ne starke und voll funktionierende Lima,wenn möglich auch von nem 2l Vitara-die passt und macht 90A.
    Ne Zusatzbat und nen 1F Cap ist aber besser und günstiger wie so ein Pseudo 20F Cap!
  • Was die Lima kann weiß ich leider nich.
    Viel kanns nich sein...
    Haben alle Swifts bis 2004 die selben Limas bekommen?
    Kann man einfach eine Andere einbauen?
    Über die Motorleistung mach ich mir bei 53PS keine sorgen.
    TomTom: was für Aluringe?
  • hi
    sach ma Teddy, du bist doch nicht neu hier. und du bist auch nicht der erste der ne anlage verbauen will. (kommt aber irgendwie so rüber)
    für das alte swiftmodell wird aufgrund des irgendwann zu hohen aufwandes (angefangen beim lima-tausch) ca.1 kw als obergrenze beschrieben. also bau nicht endlos leitsungkomponenten ein, die am ende, um laut zu klingen, strom brauchen wie blöd, das ist nämlich strom den du irgendwann nicht mehr hast.
    die emphaser komponenten haben jetzt nicht den hammer wirkungsgrad, das ist das was bei W/m steht. je höher desto besser, weil dann brauchst du weniger verstärkerleistung, und damit weniger strom, um laut zu werden.
    eine ordentliche batterie tut es schon, wie die optima zB. bei der hollywood wäre ich echt vorsichtig, die haben mir auf der messe auch mal so n flyer in die hand gedrückt und ich war von den leistungswerten ganz beeindruckt - bis ich gesehen habe das im kleingedruckten steht das diese bei 20° C erreicht werden, und das ist ein ziemlicher witz, weil die anderen batts bei -15° C oder -18°C angegeben sind und bei 20°C locker nochmal 50% mehr rausschieben. also wenn man da nicht genau hinschaut wird man ziemlich veräppelt.
    ansonsten bist du bestens in einem der hifispezifischen foren aufgehoben, es sei denn es geht um fahrzeugspezifische komponenten (doorboards o.ä.)
    und: mach pics vom einbau, damit wir schön darüber ablästern können *feix*
  • @ geithain
    Du hast meine Frage nich verstanden?
    Ich wollte nich wissen wieviel Ampere die Lima von Swift kann, sondern ob ich die richtige vom Vitara rausgesucht hatte.
    @ 1komma8
    Doorboards find ich jetzt nicht unbedingt fahrzeugspezifisch.
    Aber das mit der Lima schon.
    Dann werd ich mich mal nach nem kompetenten Hifi Forum umsehen...
    Original von Teddy:
    @ geithain
    dist du so deppert oder rallst du es wirklich nicht?
    ich habe deine frage schon sehr wohl verstanden.
