Swift 1,0 MA springt nicht mehr an
  • hallo,
    ich habe ein problem mit meinen 98er swift 1,0 MA. mein auto springt leider nicht mehr an.
    die batterie ist noch recht jung und hat noch genug saft. nur durch anschieben konnte ich das auto noch starten, danach lief er aber ohne probleme und ließ sich auch sich wieder starten solange der motor noch warm war.
    ein bekannter hat sich dem swift auch schon erbarmt, hat aber noch fragen da er bei vw gelernt hat und auch da schafft und die details beim swift nicht kennt.
    er hat bereits die zündung kontrolliert (die zündkerzen zünden) und die verteilerkappe demontiert und gereinigt.
    benzinschläuche demontiert (beide, da er nicht wüsste welches die zuleitung ist). beim starten kommt aus keinem der beiden schläuche sprit.
    jetzt zu den fragen um weiter vorzugehen:
    hat der 1,0 MA ne benzinpumpe oder saugt der den sprit an?
    sollte er ne pumpe haben wo sitzt diese?
    mein bekannter sprach auch noch vom tankgeber sowie dem relais für tankgeber oder benzinzuführ. könnte mir jemand sagen wo diese im fahrzeug verbaut sind?
    sollte noch jemand lösungsvorschläge haben wäre ich für rat sehr dankbar.
  • kraftstoffpumpenrelais is im motorraum(hauptsicherungskasten)
    pumpe is im tank...kabel/stecker is unter der rückbank. an die pumpe kommt man nur wenn der tank raus is.
    morgn ersma
  • kannst auch haben das der spritfilter dicht is (is unwarscheinlich, denn dein swift is noch jünger als meiner, und ich hab meinen noch nie gewechselt und sogar auf gti umgebaut...) würd als erstes mal das relais der spritpumpe prüfen...is ganz einfach, zündschlüssel rein, und auf \"zündung\" drehen, denn müsstest ne brummen hören. das brummen is die benzinpumpe (brummen hört auf wenn der benzindruch aufgebaut ist)
    wenn du das brummen nich hast, denn das relais tauschen.... denn ich hatte es noch nicht das die benzinpumpe kaputt ist....
    zur not hab ich noch ne benzinpumpe und relais dafür liegen
