• also.. Hab das grad mal ausprobiert.. De check engine lampe blinkt zwar. Hört aber ne wirklich auf. Die bleibt zwischendurch mal 2-3 sekunden aus. Blinkt aber dann weiter..
    Noch was anderes.. Bei dem auto ist ne elektrische wegfahrsperre drinne. Bestimmt nachträglich einbauen lassen. Könnt die vll was mit zu tun haben?
    Lg martin
  • das mit dem aufhören von 2-3 Sekunden ist normal, denn es fängt wieder von vorn an, nur das Aufleuchten muss du zählen wie oft bis zur Pause.
    Wegen der Wegfahrsperre, hast du extra ein Schlüssel/Stift den du vorher in der Nähe vom Lenkrad stecken muss?
    Wegfahrsperren, sollte Standard beim Baleno sein und beim 96er erst Recht.
  • naja sieht aus wie so n transponder... damit de zündung überhaupt angeht..
    das mit der kontrolle hat sich denke geklärt..
    war heut mal beim suzukihändler.. der hat gemeint de lambdasonde..
    hab zu hause mal nachgeschaut.. die hatte schonmal jemand versucht zu \"flicken\"
    hab paar thermoschrumpfverbinder reingemacht un bissl wellschlauch drum..
    ...ja ich wees das i das eig ne darf aber als der mir den kv für ne neue sonde zeigte waren mir 250 euro zu viel...!
    hab bei der geleenheit gleich mal gefragt wegen dem umschlüsseln auf euro 2.
    die wussten was davon und hatten auch ne liste da wo die ganzen schlüsselnummern zum umschreiben drinn standen. da war meiner ne dabei.. -.-
    der typ in der werkstatt meinte das kann sogar schon was mit der zündanlage zu tun hat..welche verbaut ist...
    wisst ihr da noch was??
    lg martin
  • so...das ganze hat scheinbar nichts gebracht.. lampe ist wieder an..
    sagt mal wie viele leitungen gehen eig an die sonde??
    bis zu der steckverbindung gehen 2..ab dem stecker nur eine zur sonde...?
  • hab jetzt eine vom 1.3 sedan drinne... geht soweit ganz gut. aber im oberen drehzahlbereich geht die kontrolle wieder an...vermute das die dann nicht mehr regelt... da gehn auch 4 leitungen ran. also beheizt und masse auch übern stecker... und der spritverbrauch ist auch iwie mehr geworden...
