• Hallo, hätte noch ein paar Fragen zum 95er Baleno 1.6 Hatchback.
    Was ist das für ein Steuerteil in der Mittelkonsole? Nähe Handbremse.
    Wo ist der Schalter am Getriebe für die Rückfahrleuchten.
    Ist es Normal, das die Tankstutzen, also das Rohr beim Tankdeckel mit nur 2 Schweißpunkte befestigt wurde, wirkt nicht gerade befriedigend.
    WIe bekommt man die Stecker von der Kombiinstrumenttafel ab?
    das wären erstmal alle Fragen, kommen bestimmt noch welche!
  • Schalter Getriebe: Da wo auch das Kupplungsseil ist. Nicht zu übersehen.
    Steuerteil nähe Handbremse?
  • er meint des steuerteil ^^ also unter der \"mittelarmlehne\"
    wenn das des steuerteil ist wo \'nen gelberstecker rangeht: vorsicht, das gehört zum airbag-system... genauer gesagt ist das des airbag steuergerät.
    rückwärtsgangschalter: wenn du von oben auf\'s getriebe guckst, links ist der motor und der rückwärtsgangschalter sitzt rechts so ca. \'nen cm neben der halterung für das kupplungsseil
    jepp, der obere teil vom tankstutzen ist original mit \"nur\" 2 schweißpunkten befestigt... reicht ja auch zu... was willste denn da anstellen? ^^ \'nen lkw abschleppen? :d_zwinker:
    die stecker vom kombiinstrument haben so\'ne art entriegelungs-\"nase\" die man reindrücken muss. die sind \"oben\" auf den steckern angebracht... des müssten 3 stecker sein (dabei ises egal was des fü\'n baleno ist... die sind alle gleich) hab meinen tacho schon gefühlte 1.000.000 mal draussen gehabt und kann das mittlerweile fast im schlaf ^^ es gibt aber schlimmere tacho\'s
  • er meint sicherlich as blech, was von innen an der karosserie festgepunktet ist... das blech ist ja \"nur mehr oder weniger \'ne art \"verkleidung\".... und die schrauben sind nur dazu da um \'nen scheuern zwischen tankstutzen und dem blech zu verhindern... der stutzen an sich bräuchte die schrauben nicht
  • Also erstmal Danke für die Hilfe.
    so kurzes Feedback.
    Das Steuerteil ist für das SSCS Fahrwerk (steht auf dem Steuerteil drauf, aber sehr schwer zu entziffern), da aber normal Dämpfer jetzt drin sind, ist es nutzlos geworden.
    Den Schalter für die Rückfahrleuchten habe ich gefunden .[c=blue]Bild[/code]
    Wegen dem Tankstutzen habe ich jetzt erstmal genauer gesehen, ihr habt recht, ich dachte das wäre das Rohr zum Tank, und um den Tankstutzen sieht es ja auch nicht mehr so ansehnlich aus, wenn es wärmer wird muss ich noch so einiges machen, finde es traurig das mein ein Auto so vernachlässigen kann
    Wegen der Stecker vom Kombiinstrument, hatte gestern auch schon gedacht das man die Nasen drücken muss, aber per Hand bei meinen ist das echt ein Akt, musste eine Kombizange nehmen, hat aber geklappt, die Kabelbäume hinter der Kombiinstrumententafel hätten 2-3cm länger sein können
  • Danke, das habe ich mir schon geahnt, denn beim tanken bemerkte ich das Benzin ausgelaufen ist, ich habe noch kein Plan wie ich das Abdichten soll ?(
    Doc, Danke aber es sind noch andere Reperaturen die Vorrang haben, Gelenkwelle oder Getriebewelle im Eimer
