ich habe ja komplett neue achsschenkel...mache mir keine gedanken um die alten dinger.
also kann man die buchsen nicht einzeln wechseln und damit kompletter querlenker im eimer?
und ja...die andere seite natürlich auch das selbe ![]()
nein, kannst die nicht einzeln wechseln. Musst dir nen komplett neuen/anderen holen.
Hast du auch den Heckstabi schon parat?
Gruß Bruce
ne noch nicht...mein tüver meinte der muss nicht.....also kommt fürn tüv erstmal keiner drunter....später aber auf jeden fall ![]()
Vllt hat jmd hier ja noch 2 querlenker? ![]()
Also ich würd dir empfehlen den Stabi gleich drunter zu machen. Macht sich gerade bei höheren Geschwindigkeiten bemerkbar, bleibt einfach stabiler auf der Straße.
Du kannst mal toml fragen ob er noch welche hat, ansonsten hier:
http://cgi.ebay.de/SATZ-QUERLENKE…=item2a06cb8a94
Gruß Bruce
So...neu getan ist:
-Antriebswellen sind raus
-Flüssigkeiten alle abgelassen
-kabelbaum ist draussen
-steuergerät demontiert (Hab erstmal den fahrersitz ausgebaut und konnte mich nun schön reinlegen) ![]()
-Unterboden hinter dem tank entrostet und konserviert
Nun die frage... ich muss noch die servopumpe vom block runterhaben...
welche schrauben müssen raus....is ein ziemiches wirrwarr wie das bei mir aussieht ![]()
EDIT: Hier im bild ist einmal rechts meine alte zündspule und eine neue die toml mir gab...aber irg wie passen die anschlüsse nicht :d_gutefrage:
is klar das dat nich passt, der gti hat nen anderen hauptkabelbaum ![]()
ja den motor kabelbaum tausche ich ja sowieso nur den anderen nicht wo halt die spule dranhängt :D...also anscheinend wie mir gesagt wurde funzt der GTI nicht so dolle mit normaler zündspule...
naja ums ordentlich zu machen müsstest den hauptkabelbaum mit tauschen, oder du lässt halt die 8v spule drin............
einfach mal die suchfunktion benutzen, da würdest das bestimmt irgendwo finden!!!
wieviel seiten solln der thread hier eig werden? was du machst is doch alles standart beim um/aufbau und steht doch schon oft genug hier im forum............
er ist ja nur da um ein paar fragen zu stellen um nicht erst stunden suchen zu müssen...kann es natürlich auch lassen wenn es mehrere stört
stören wirds mich ne, aber was bringt anderen ein bild von nem gti motor wie der an der garagenwand lehnt???
wer so nen umbau plant und keine ahnung davon hat, der sucht bisl und findet alle antworten die er braucht!
also ich persönlich finde, das dieser Thread durchaus nützlich ist, auch wenn das Wissen schon vorhanden ist, beschreibt es doch den Weg des Umbaus...
Also bitte: WEITERMACHEN ![]()
wenn ich keine ahnung davon hätte würd ich sowas sicher nicht machen...es geht um ein paar spezifische sachen...
Ich repariere täglich autos...ich weiss was auf mich zukommt.
ich gehe nun auch nicht weiter drauf ein weil der thread nicht zum kaputtdiskuttieren des themas gedacht ist sondern fürn anregungen sowie kleine hilfestellungen.
gruß
Willst du etwa die Servolenkung drin lassen? Ich würde auf ein manuelles Lenkgetriebe umbauen.
Gruß Philix
Ja wollte sie drin lassen...welchen grund siehst du denn sie draussen zu lassen? ![]()
EDIT: hab nur gelesen das die nun verbaute nicht geschwindigkeitabhängig war...und wohl zu schnell reagiert bei höheren geschwindigkeiten
Also die normale Servo im GTI zu verbauen ist unfahrbar, wenn du bei 150kmh oder mehr lenkst, reist es dich von der straße ![]()
also lieber ausbauen!
P.S. das gibt armmuskeln xD
aber geht das normale lenkgetriebe so zu fahren? also bei meinem micra gehts nicht...da musste ich ein neues lenkgetriebe haben...
Ich finde den Thread auch sehr interessant!
Werde ich verfolgen!
Nein, habe ich doch geschrieben, dass du ein normales Lenkgetriebe brauchst. Die Servo vom Swift ist einfach viel zu schwammig und unpräzise. Du kannst sie zwar drin lassen, ich würde es dir aber nicht empfehlen. Du erhälst mit der normalen Lenkung viel mehr Rückmeldung und hast ein besseres Fahrgefühl. Soll ja sportlich werden, oder? ![]()
Gruß Philix
Ist ganz meine Rede und das hab ich ihm auch schon geschrieben. Raus mit der Servo! Wird auch meiner Meinung nach zu gefährlich - gerade bei höheren Geschwindigkeiten.
Zum Kabelbaum und der Spule musst du den Motor- und Lichtkabelbaum tauschen, da die Zündspule dummerweise am Lichtkabelbaum dran hängt. Hatte das damals auch mit der GS-Spule AUSGIEBIGST versucht, es nicht hinbekommen und es als leichter festgestellt, wenn man einfach nur den Kabelbaum tauscht.
Gruß Bruce
jo alles klar...ihr seid echt top ![]()
werde den lichtkabelbaum auf jeden fall tauschen,ist ja kein problem...
Hab gelesen, das wenn ich das lenkgetriebe ohne servo verbaue eine halterung umschweissen muss?!?
Philix ja sollte sportlich werden ![]()
Nun ist der motor auch raus...hatte ja einen tollen kran
bilder folgen :D:D
