Hallo Leuds, in der Suche habe ich leider nichts gefunden, vielleicht zu speziell?
Wenn ich meinen Liana Morgens starte, läuft er erst einwandfrei!
Später nach einer kurzen \"Warmphase\" ca 2 Minuten, geht er, wenn man vom Gas geht , einfach aus.
Die Drehzahl die sich ja bei ca 800 Umdrehungen einpendeln sollte, fällt kurzzeitig auf unter 500 Um ab und der Liana geht dann aus. Manchmal \"erholt\" er sich und es ist sogar möglich, dass er im Standgas weiter läuft!
Ich vermute dass da irgend ein Druckregler Schwierigkeiten macht, da der Liana in der kalten Phase meines Erachtens gut läuft.
Muss dazu sagen, dass ich vor ein paar Wochen neue Ventile verbaut habe die durch Gasanlageneinsatz in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Das Problem bestand aber auch schon vorher und war der Auslöser die Ventile zu tauschen.
Der Liana läuft mechanisch einwandfrei, Steuerzeiten ok, keinerlei Geräusche.
Wer hat einen Tipp?
