SSS hintere Stoßdämpfer schlagen
  • Hi Leute
    Seit ein zwei Monaten hab ich das Gefühl das meine hinteren Stoßdämpfer wenn ich über eine Bodenwelle fahr so ein dumpfes Schlag Geräusch machen. Das hört sich so an als ob die Ablage im Kofferraum hüpft was auch meine erste Vermutung war. Das war\'s leider nicht.
    Jetzt wollte ich mal fragen ob jemand sowas auch hat bzw. Hatte??
    MfG Philipp
  • Hallo Philipp,
    ich fahre zwar ein HR Gewinde, aber bei mir macht der Dämpfer hinten Rechts das gleiche Geräuch.
    Fazit der Dämpfer ist bei mir durchgeschlagen. Schau doch mal ob dein Dämpfer unten etwas Oelverschmiert ist, dies wäre ein Indiz dafür, dass etwas nicht stimmt.
    Jens
  • gucke mal, ob du nicht eis unter der heckklappe hast... so wars bei mir gestern... dadurch schlägt der heckklappendämpfer auf der eisschicht an und macht dann komische klappergeräusche als wenn die \"hutablage\" lose wäre...
    ist zwar ungewohnlich, das sich das da 2 monate hält, aber bei den aussentemperaturen würde das mich nicht wundern ^^
  • Danke schon mal sobald es etwas wärmer wird werde ich mal den Dämpfer anschauen bzw da ich ja noch Garantie habe soll das die Werkstatt machen.
    Das nervt mich vll die Kiste ist nicht mal 2 Jahre alt und schon die Dämpfer im Sack... High quality
  • Denke ich auch und wenn du noch Garantie hast, spielt es eh keine Rolle.
  • War gestern bei suzuki und auf der Hebebühne wurde dann festgestellt das vom hinteren Dämpfer wo diese Gummimuffe an dem Plastiktauchrohr dran ist nicht mehr mit dem Dämpfer verbunden ist und das ständig unten anschlägt...
  • Na also ist doch dann nicht ganz so wild wie gedacht.
  • Hallo zusammen,
    zum Thema Stoßdämpfer hätte ich auch mal eine Frage:
    Habe heute beim Wechsel auf Sommerräder leider feststellen müssen, dass der Dämpfer vorne rechts undicht ist. Das ganze Federbein ist ölverschmiert und voll mit Dreck. Der Wagen ist kein ganzes Jahr alt und hat erst 12.500km drauf.
    Klar, Garantiefall. Aber müssen dann beide Seiten erneuert werden? Und wieviel Aufwand ist das ungefähr?
    Hat sonst jmd. so eine Erfahrung mit einem Swift Sport gemacht?
    Tim
  • swift-rider
    Stoßdämpfer werden immer paarweise gewechselt. Dauert ca. 1,5 Stunden für beide glaub ich.
    ich habe heute bei mir festgestellt, dass die hinteren Stoßdämpfer Ölverschmiert sind. Aber da ich ja sowieso schon ein Gewindefahrwerk im Zimmer liegen habe und das nächste Woche einbauen lasse hat sich das Thema für mich erledigt.
    SAVE THE RING
