Radioempfang gestört
  • [center]
    Moin Gemeinde
    Habe mir nun mein 7zöller Eingebaut(ohne Navi) und muß nun Feststellen das der Radioempfang schlecht ist,nur Rauschen keinen Klaren Empfang.
    Weiß jemand Rat?
    Kann es an der Originalantenne liegen, da ja das Radio sowie auch das Navi Signal darüber läuft. Habe schon einen Pasivenverteiler eingebaut trotzdem keine Besserung
    Danke für eure Hilfe
    Greez Frank
    [/center]
  • Jeep
    Stecker is drinn nix erfolg
    werde morgen das ding nochmal auseinandernehmen mal sehn.
    Eine Antennenadapter Phantomspeisungist ja dran bringt auch nix
    mal sehn
  • Der Sx4 hat doch eine extra Antenne für NAVI und extra für Radio, entweder stecke die Antenne direkt an ohne Phantomspeisung und es geht, oder ein Marder hat deine Antenne angeknabbert oder dein Radio ist Schrott.
  • der dance (japanproduktion JSA) hat einen antennenverstärker im fuß (also wenn die antenne hinten ist) von der antenne, vielleicht wird dieser durch den umbau nicht versorgt und 2 verstärker ist keine lösung
    jo und wie oben schon geschrieben radioantenne und naviantenne (hat die der dance????) sind verschieden
  • Antenne ist hinten angebaut, Navi hat der Dance auch.
    Werde den Tuner mal überpfrüfen lassen, wenn es geht mal sehn ansonsten. Original Radio wieder rein und gut.
  • [center][f3]
    So Fehler wohl gefunden.!!!!!!!!!!!!
    Sobald der Antennenstecker mit seine Masse die Buchse vom Radio berührt
    sind die Sender weg, bei vorsichtiger haltung nur des Antennensteckers so das die Masse nicht an die Buchse kommt sin alle Sender sehr gut zu Höhren.
    Denke das die Buchsen oder der komplette Tuner ne Macke hat.
    [/center] [/f3]
  • [center]
    So funzt wieder
    :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
    Habe von der Antennenbuchse Radio Eingang den Kontakt ein wenig zusammen gedrückt, so das der Antennenstecker strammer in die Buchse geht und siehe da Radio forever..........
    :sonne: :sonne: :sonne:
    [/center]
  • Das selbe Problem habe ich derzeit auch bei mir nach dem Umbau des PACR07 auf ein Pioneer AVH-2400BT
    immer wenn ich fahre wird die Empfangsqualität sehr schlecht aber es reicht auch schon wenn ich auf die andere Hausseite fahre da geht der Empfang von 5 (beste) auf 1oder 2 zurück und ich habe Aussetzer
    EDIT: JAJA war mein Fehler hatte den Pioneer Adapter für LFB angeschlossen und vergessen das am Radio angeschlossene blaue Kabel mit dem Gegenstück am Adapter zu verbinden ;(
    *ascheaufmeinhaupt*
    Suzuki Fahrzeughistory
    1996er Baleno -> 2004er Liana -> 2009er SX4 City -> 2016 Mitsubishi ASX All Star+
    2 Mal editiert, zuletzt von baleno-chemnitz (24. November 2012 um 15:43)
