Es wurde im Forum ja schon beschrieben, wie man mittels Steckbrücke das TFL auschalten kann.
Wie bekomme ich den Regler denn von der Stahlverstrebung ab, um die Steckbrücke anzustöpseln?
Will nicht unbedingt Gewalt anwenden.
Tagfahrlichtregler
Hallo Pebya,
kannst Du denn Kasten nicht drin lassen und trotzdem die Brücke einstecken? Ich hatte bei meinen SX4 das Relais nachträglich eingebaut und an meinem war ein Kabel dran, also auch die möglichkeit das Kabel weg zu biegen.
Wie das Teil Original befestigt ist kann ich Dir leider nicht sagen. -
Wenn jemand das relais über hat ich nehms!
Ich hätte gern das TFL zu jeder Teit! -
Nun habe ich die Steckbrücke eingebaut und das Tagfahrlicht ist aus.
Leider funktionieren nun meine Nebelscheinwerfer auch nicht mehr, ist das richtig so oder woran könnte das liegen? -
Die Nebelscheinwerfer sollten natürlich trotzdem funktionieren. Aber kann es sein das es verschiedene Steckbrückrn gibt? Du hast ja einen Facelift SX4 aus 2010 oder?
Kann ja sein das da auch andere Funktionen geändert worden sind. Sonst hätte ich keine Idee. -
So, Nebelscheinwerfer funktionieren wieder.
Sicherung im Motorraum rausgenommen, kontrolliert - alles heile - Sicherung wieder eingesetzt, Steckbrücke ab und wieder ran und zu guter Letzt meinen Händler angerufen und Termin vereinbart.
Anschließend nochmal getestet - die Nebelscheinwerfer leuchten!
Also, wer auch dieses Problem hat, hier ist die Anleitung :d_zwinker:
Hallo, wie ist das beim SX4 mit dem Tagfahrlicht? Leuchtet da das normale Abblendlicht oder die Nebler?
Original von sindy:
Hallo, wie ist das beim SX4 mit dem Tagfahrlicht? Leuchtet da das normale Abblendlicht oder die Nebler?Es leuchtet das normale Abblendlicht.
ok, kann man das automatische Licht ohne Probleme vom Abblendlicht auf extra TFL umlegen?
Hi, bin neu hier. Wo stellt man fragen? Ich sehe links unten immer nur \"Schnellantwort\". Zu meiner Frage hier nun: Wo kann man das TFL beim SX4 BJ 2007 einschalten (brücken)?
Wo stellt man fragen? Ich sehe links unten immer nur \"Schnellantwort\"...
... und oben rechts \"neues Thema\", \"Antworten\"... etcZitat
lese mal z.B. hier: http://www.suzukimania.de/forum/useracti…t&postid=219572 -
Original von iMac:
Hi, bin neu hier. Wo stellt man fragen? Ich sehe links unten immer nur \"Schnellantwort\". Zu meiner Frage hier nun: Wo kann man das TFL beim SX4 BJ 2007 einschalten (brücken)?Hallo, Fragen stellst du oben rechts - neues Thema -, falls Deine Frage noch nicht im Thread behandelt wurde. Zuerst Suchfunktion nutzen.
Um das TFL einzuschalten benötigst du ein TFL-Realais, ich wollte das TFL nicht und habe das Relais abgeklemmt und eine Brücke eingesetzt. Das Relais kostet ca 120,00 Euro.
1000 Dank[c=#FF0012][/code]
