[MA] Anlasser dreht nicht
  • hallo brauche eure Hilfe , bei mein Swift MA 1.0 BJ 96 dreht sich der Anlasser nicht mehr . Kontrol Lampen gehen alle, aber der Anlasser dreht nicht , noch nicht mal ein klicken nichts, Batterie ist voll gerade mal ein halbes Jahr alt, kabel hab ich alle überprüft Sicherungen auch
    weiß nicht mehr weiter . könnte eventuell das Zündschloss Probleme machen. p s auf Arbeit ging er noch normal an zu hause angekommen hab ich in dann ne halbe Stunde an der Straße abgestellt und wollte dann in die Garage fahren , dann Kamm halt das Problem.
    Original von suziizus:
    50 und dauerplus am anlasser mal überbrückt?
    60?) gibts net
    wenn an klemme 50 strom ankommt kanns net am zündschloß liegen
    edit: klemme 50 =dünnes kabel zum magnetschalter/anlasser
    30=dauerplus,dickes kabel am anlasser
  • so an klemme 50 kommt Strom an wen ich starte, also ist das zünd schloss in Ordnung also irgendwas am Anlasser .dauerplus hab ich auch überbrückt kein Lebenszeichen. Masse wert ich morgen noch mal prüfen
  • un wat machstn jez? neues elektroteil fürs zündschloß? könnte aber auch ein kabelbruch dazwischen sein...
    am billigsten is du nimmstn taster ne sicherung ,stück kabel, ein geschaltenes plus un fertisch...is aber illegal
  • Spannung ist am zündschloß da also kein defekt ,hab irgendwo ein Kabelbruch .hab einfach von zündschloß bis zum Anlasser eine neues Kabel gelegt fertig wehre zu aufwendig gewesen den Bruch zu suchen ,so ist einfacher, mit den Taster is ne coole IDE aber das brauch ich bei mein 1.0 nicht vielleicht bei mein nächsten Suzuki.
