Hallo,
kann mir jemand sagen, wie ich die vordere Stoßstange beim MA (Bj. 2003) abbauen kann?
Das Unterteil kann ich nämlich nicht vom Oberteil trennen und beides zusammen will auch nicht abgehen...
Das Oberteil hängt anscheinend noch am Kotflügel, aber an die Mutter kommt man nicht ran und außerdem hat die Schraube gar keinen richtigen Kopf (nur ein glattes Scheibchen).
Kann mir jemand helfen?
Stoßstange abbauen
moin, beim EA haste hinterm kotflügel noch ne 10er mutter. um daran zukommen musste den radkasten ausbauen. denk mal wird beim MA auch so sein.denn is das unterteil noch am träger geschraubt, die schrauben werden vom oberteil abgedeckt.
jo das oberteil ist seitlich mit jeweils einer 6er schraube(10er schlüsselweite) besfestigt...man kommt beschwerlich ran wenn man die vorderen blinker ausbaut oder besser wie schon geschrieben die radschale im vorderen bereich lösen.am besten nimmst du dafür kleines nusszeug (1/4 od 3/8\"). ober und-unterteil würd ich zusammen samt stoßstangenträger ausbauen,macht sich besser. der stoßstangenträger ist mit jeweils einer 8er mutter und einer 8er schraube am längsträger des fahrzeugs beidseitig befestigt. dann noch unten links und rechts die kleine(meist weggefaulte)strebe weg und eine 6er schraube mittig an der strebe zwischen schloßträger und kühlerträger...beim ea ist das oberteil noch unter den scheinwerfern geklipst,wird bei den neueren ma´s sicher ähnlich sein. ober und-unterteil am besten im ausgebauten zustand aus bzw.-zusammen \"klipsen\".
gruss erik
