ewig leidiges thema: ZV
  • Also wie der name schon sagt,
    bevor jetzt antworten hagelt warum ich die sufu nicht benutze, hab ich logischerweise sehr lange und ausgiebig gemacht und dennoch festgestellt das immer nur dieselben blöden
    fragen kommen wie welche zv man kaufen soll usw.
    meine frage beziet sich auf die elektr.
    2 probleme hab ich jetzt mit meiner ebay zv
    1. die blinker blinken nicht, kabel hab ich grün-rot und grün-gelb genommen untern lenkrad(fußraum)
    ist es wichtig welches woran gehört? (z.b. grün-gelb& links)weil eig sollen ja eh ALLE seiten blinken egal ob links oder rechts
    2. die zv schließt einfach ab nach 2 sec. wenn man öffnet (also immer automatisch wieder zu), man muss also ziemlich schnell sein beim aufmachen :totlach:
    wie bekomme ich die probleme in den griff?
    danke schon mal
  • 1. müsste glatt mal gucken wie die blinker geschaltet sind ^^ aber im grunde musste das blinksignal hinterm schalter einbringen.
    Also beispielsweise Pin 12 (GN/R) und 9 (GN/Y)am Kombischalter, überprüf das aber erst und pins dann ein ;)
    2. hast du nen swift der bereits stellmotoren drin hatte oder haste die universalen stellmotoren genommen?
    Denn eigentlich sind die ebayteile fast alle gleich und du müsstest vielleicht mal testen ob einer der Stellmotoren dauerhaft bissel spannung gibt.
  • wie meinste hinterm schalter, so wie das jetzt ist oder was?
    also links-rechts ist egal ja?
    ne sind die uni dinger, hab das aber erst inner fahrertür drin, kabels alles verlegt, und den für beifahrer hab ich nur den motor angeschlossen, ist noch nicht verbaut so zum testen
  • Nya, und die Unidinger musste feinfühlig einstellen, da ging bei mir mit die meiste zeit drauf, das beide türen mit schlüssel drehen auch wirklich zu gehen UND auch wieder auf.
    Die Pins sind eh vom Stecker des Blinklichtschalters rausgesucht und genau da musste ran, weil du ja ein signal zu den Blinkleuchten haben willst.
    Aso, die Blinker sind spannungsgesteuert ;)
    links oder rechts ist auch wayne.
  • die blinker sind ja das kleinste problem..:P
    das die zv (mittlerweile andersrum) nun immer aufmacht automatisch, wenn ich mit der fb zu mache...also sie schließt zwar aber nur kurz
    genau wie vorher nur das sie da immer zugegangen ist
  • Hab bei mir auch eine drin und hatte meine ich ungefähr das selbe Problem. Ich meine die Kabel waren Braun und Weiß, wo der kontakt dran kommt. Die müsste einfach tauschen oder nicht auf Masse sondern auf + Schalten lassen. Irgendwie so hatte ich das bei mir in Griff bekommen aber leider ist dies schon über 2 Jahre her....
    Gruss Marvin
  • ja genau ein braunes und weißes und ich hab die auch grad auf Masse
    denn schalte ich die nachher mal + und guck was passiert
    swift 96: thx für die fahrzeugdaten, helfen schon mal besser als der dr** plan vonner zv :)
    ma ne andere frage? muss ich die beiden kabel(blinkansteuerung) die mit den blinkern verbunden sind, ebenfalls mit dauerstrom extra belegen? weil wenn zündung nicht an ist dann leuchtet der blinker ja auch nicht.....zumindest so meine these
    oder liegen alle fehler vermutlich sogar unterm einem hut?! :P
    EDIT: also jetzt macht die zv so wie ich will mit schließen und öffnen usw. aber nur weil ich die \"master\" motoren wie \"slaves\" nur angeschlossen habe, hat das irgendeinen nachteil, oder ist vll sogar der grund dafür das die blinkansteuerung noch nicht hinhaut?
