Hallo zusammen,
weiß jemand ob es möglich ist in einen Wagon R mit einem G13BB einen G13B einzubauen?
Der Hintergedanke dabei ist einen Allrad Wagon mit Leistung zu bauen!
Danke schon mal!
Gruß Maxi
Unterschied G13B zu G13BB
Hi Maxville, sicher ist es möglich bzw. du könntest den GTI Kopf auf den G13BB bauen + steuergerät und schön hättest du im prinzip einen Wagon R GTI.
Wie das platztechnisch aussieht im wagon ist die nächste frage.... der GTI-Kopf ist etwas größer... es könnte also etwas im weg sein. -
Super, danke erstmal für deine Antwort!
Also müsste der Grundblock der selbe sein und beide unterscheiden sich \"nur\" durch den Zylinderkopf? Ich würde dann direkt den ganzen Motor gegen einen G13B tauschen, da ich diesen von einem Freund bekommen würde.
Passt denn hier das Getriebe? -
Der unterschied besteht primär nur durch den zylinderkopf. alle g13-motoren haben sen selben rumpf, aber nicht immer die gleichen innereien... also kurbelwelle und kolben. der g13b aus dem gti hat eine schmiedekurbelwelle, der g13ba aus dem \"normalen\" swift eine gusskurbelwelle. der g13bb aus dem baleno und dem wagon müssten eine schmiedekurbelwelle haben... also ist machbar.
bedenke aber bitte, du darfst so weit ich weis keinen alten motor in ein moderneres auto verbauen, thema abgasnorm.
also der g13b wird maximal euro2 haben und dein wagon r???
außerdem frage ich anch dem sinn des projektes... der g13b hat orig. 101PS und dein g13bb 76PS? OK 25PS mehr sind nicht wenig aber ein wagon R ist kein rennwagen
Wie siehts aus mit Bremsen hat der Wagon hinten Scheiben.
Und gibts die schmiedewelle nicht erst beim 1.6er !?
Für den Umbau brauchst du noch Ansaugbrücke, Krümmer, Kabelbaum, Steuergrät, Zündverteiler.
ps. nen kopf habe ich noch da, mit Zündverteiler
Sehr gut, das sind genau die Infos die ich brauch!
Du hast selbstverständlich vollkommen recht dass ein solcher Umbau sinnfrei ist, zumal es auch einen Motor mit 94PS ab Werk gäbe!
Jedoch geht es mir hier einfach um den Spaß am basteln und um Erfahrungen zu sammeln.
Kurz zum Motor, ich weiß nicht genau was daran gemacht worden ist, aber laut seiner Beschreibung: Kopf komplett, andere Kolben und Pleuel etc plus komplett einstellbare Zündung und Einspritzung...
Ich warte jetzt erstmal bis ich den Motor hier habe dann kann ich mehr berichten!
Könnte aber ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, da das gute Stück erstmal den Weg aus Indien herfinden muss...
Danke nochmal Gruß
Maxi
