Hallo Leute, ich hoffe das ihr mir helfen könnt. Seit ein paar Wochen habe ich hinten links bei scharfen Linkskurven bzw. schnelles durchfahren von Linkskurven ein einmaliges Klackgeräusch. Wie schon früher in einem Thema mitgeteilt habe ich die Fahrersitzschrauben schon erneuert bekommen, weil der Sitz damals das Klachgeräusch machte. Aber jetzt scheint mir es so, als ob das Geräusch von hinten links kommt. Beim durchfahren von Schlaglöchern gibt es hinten links kein Geräusch. Ich habe an der linken Kofferraumverkleidung die Klappe mal abgemacht und mit der Hand mal hinter der Verkleidung gefühlt und den Boudenzug von der Tankklappe mal überprüft ob er irgendwo anschlägt. Er ist es aber nicht. Habt ihr noch ein Tip? Ich habe mir vom Susihändler von Anfang an (03.2010) eine AHK und PDA´s einbauen lassen. Das Geräusch tritt aber erst seit ca. 4 Wochen auf. Danke für eure Mithilfe.
Gruß Andreas
Klackgeräusch hinten links
hört sich irgenwie nach Radlager an wenn es einseitig belasstet wird !!!
Wenn es das Radlager wäre dann würde ein ständiges Geräusch sein und nicht einmalig Klacken. Bei mir war so ein Klackgeräusch auch das sich allerdings an der Höherstellung des Gurtes war. Hab auch immer gemeint das kommt von hinten. Hast du schon das Bordwerkzeug in der Radmulde nachgeschaut oder das der Reservereifen locker ist? Wenn es in Kurvenfahrten ist evtl das die Plastikverkleidung irgendwo sich verkantet oder so. Alles unlogische auch mal in Betracht ziehen *ggg*
Das Bordwerkzeug und das Reserverad habe ich auch schon kontrolliert. Es ist alles fest bzw. so deponiert das es nicht klacken kann. Die Plastikverkleidung hinten habe ich an den Aussparungen für die AHK mit selbstklebende Filze untenlegt, damit sie nicht auf dem Blech scheuert. Aber das Geräusch ist immer noch da. Ich habe mir auch schon gedacht, das durch die Verwindung der Karosserie in der Kurve vieleicht das Geräusch entsteht. aber es wird durch Suzuki immer geworben, dass der SX4 eine sehr verwindungsteife Karosserie hat.
Gruß Andreas -
Also wenn du ne Linkskurve fährst ist das Geräusch ebenfalls links sagst du. Dann kann es nur ein Teil im Auto sein das nach Rechts wegneigt durch die Fliehkraft. Leg mal deine Rücksitze um komplett und probier das gleiche nochmal mit der Kurvenfahrt. Hab mal so ein Klackern gehabt an einem anderm Fahrzeug da war durch die Rücksitzhalterung Eisen auf Eisen gegangen und immer hin und her gerutscht. Hab Isolierband drum getan und schon war der Ton weg.
Hallo SX4-Geist, ich habe das mit der Rücksitzbank mal ausprobiert. Das Geräusch ist immer noch da. Ich glaube das ich mich damit abfinden und damit leben muss. Wenn noch andere gute Vorschläge haben, wäre ich froh. Das mit dem Radlager kann nicht sein, denn wenn ich Linkskurven fahre, dann müsste bei einem defekten Radlager das Geräusch von der rechten Seite kommen.
Gruß Andreas -
Mach die Musik einfach lauter!!! Dann isses weg.
