Befestigung Frontschürze
    Dieses Frühjahr wird sich mein Cab nochmal etwas verändern. Vorab werd ich aber erstmal die Spaltmaße justieren.
    Zunächst aber mal ne dezent doofe Frage^^
    Die Originalfront ist ja mit knapp 20 Schrauben und Klipps befestigt. Doch wie wird am besten (stabilsten) eine Frontschürze befestigt die zu den Originalaufnahmen nicht passt?
    Meine Front ist zur Zeit nur an folgenden markierten Punkten befestigt und das ganze ist ziemlich wackelig. Also wie befestigt man denn nun so eine Schürze sinnvoll ohne wacklerei. Bin da bisher bei so ner scheinbar einfachen Sache recht ratlos geblieben... :erschreck: :rotwerd:
    Wie habt ihr denn eure Schürzen befestigt?
    Gruß Bruce
  • genau wie white noise schon geschrieben hat mit streben bei den radkästen, kann dir gerne ein foto von meinen streben machen da er eh gerade in der garage steht zum überarbeiten :)
    mfg rolli
    diese Querstreben unten hab ich auch, wackelt aber trotzdem ziemlich. Vor allem hab ich ja noch das Problem, dass die Schürze nach vorne absackt bzw. die Spalte unter den Scheinwerfern relativ groß ist.
    swift_96
    nein das anlaminieren ging/geht nicht, da die Frontschürze vieeeeel weiter nach vorne ragt als die originale und sie allein von der Form überhaupt nicht in die Schürze passt.
    Gruß Bruce
  • ich würde mal behaupten das deine Schürze sehr dünn laminiert wurde und somit auch in sich sehr instabil ist, vielleicht würde es etwas bringen sie nochmal komplett zu laminieren um sie dicker zu machen und dann vom unteren Querträger nach vorn 2 stabile Streben zum abstützen!
