hey, um mal wieder aufs thema zu kommen... hat schon jemand mal ne möglichkeit gefunden, das us-standlicht auch bei uns nachzurüsten?
Swift mz US Standlicht?!
es gibt doch so universal kits bei Ebay und so
mit so nem uni-kit musst leider auch immer deine scheinwerfer aufbohren und n kabel reinlegen... ich trau solchen dingern nicht, keine ahnung, wie dicht die gegenüber feuchtigkeit sind...
am einfachsten geht das mit \'ner anderen fassung und \'ner 21/5w glühlampe... die gibts auch als diadem...
bei VAG ist das mittels pwm signal über die zentralelektrik gelöst.. meines wissens hat der swift aber sowas nicht und im besten fall vielleicht \'nen elektronischen blinkgeber... ergo wirste nicht um die 21/5w glühlampe hinweg kommen oder dir \'ne 2. glühlampe einbauen müssen
Ervine86 hat US Standlicht eingebaut!! Ich frag ihn mal wi er das gezaubert hat!!
Hi Patron, hab dir ne Email geschickt
Lg Erwin ach ja wann ist treffen,?? Ich mochte dieses mal auf
Jeden Fall dabei sein -
@ ervine86, sie haben post
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, aber zu meiner Verteidigung,
In letzter Zeit komm ich nicht so oft online -
kann man auch die lösung mal für andere ersichtilich machen oder is das so umfangreich?
Also jetzt mal für alle:
Ich habe mir so ein universal Us-Standlicht Modul bei eBay gekauft. Genaugenommen sind es 2 module - für jeden Blinker 1 .
Dann habe ich im Motorraum die beiden Module jewals zwischen das linke Standlicht und den linken Blinker gesetzt und Saar Rechte Standlicht und rechten Blinker gesetzt. Die Verbindung habe ich mit quetschverbindern durchgeführt, aber Achtung ihr müsst dafür die richtigen Adern dafür trennen. (schwarz - Masse und bunt die einzelnen Phasen). Die Module hab ich dann am vorhandenen kabelstrang mit Kabelbindern befestigt- man muss aber darauf achten das die module keine andern Teile im Motorraum berühren da sie heiss werden können. Die Funktion an sich - die Standard Blinker in den Scheinwerfern leuchten dauerhaft mit wenn man das Standlicht einschaltet, natürlich nicht Mut voller Leistung, werden dann beim blinken zwischen volle Leistung und abgedimte Leistung geschaltet.
Bei mir ist das auf dem letzten Bild zu sehen LED Standlicht + us-Standlicht.
Hoffe ich konnte helfen. Bei Rechtschreibfehlern bitte ich um Verständnis da ich das mit dem iPhone geschrieben habe.
Lg ervine86 -
Mal etwas anderes liebe Leute!
Ich hab den original Swift Sport Heckspoiler und original seitenschweller.
Meine Frage hierzu wäre, wenn einer von euch eins der beiden Teile ebenfalls eingebaut hat, könnte er oder sie mir bitte mal die Montageanleitung per Mail schicken, da es ja für original Teile keine ABE gibt muss man ja die Montageanleitung mitführen und ich hab die nicht dabei gehabt als ich die bestellt hab. Wurde mir jedenfall so von dem TÜV so gesagt. -
obwohl mir persönlich so ne krimesbeleuchtung nicht zusagt, sieht das richtig gut aus. Vorallem in verbindung mit den scheinwerferblenden! Top!
ervine86: kannste mal nen link von dem modul was du verbaut hast reinsetzen?
hallo leute etwas spät aber hier sind sie.
die hab ich eingebaut und funktionieren ohne probleme.
gruss ervine -
Hi, hab heut Antwort bekommen von Mars Performance wegen den Scheinwerfern,also die sind mit manu. LWR sprich: schade, scheisse!! Egal die von carparts sind auch Klasse!!!
MfG -
