• Huhu Godfather,
    Suzuki gibt keine Freigabe für Autogas für die Motoren. Nichts desto trotz ist das möglich. Mein Swift (1,5er BJ 2006) fährt seit über 2 Jahren und circa 35.000 Km auf Autogas. Habe keine Porbleme. Im Februar wird wieder das Ventilspiel kontrolliert. Bei der ersten Kontrolle nach ca. 15.000 Km war aber alles in Butter. Ich fahre aber mit Autogas nicht schneller als 140 Km/h bzw. 4000 Touren dauerhaft.
    Fahr mal zu deinem Händler und frage nach. Ich habe meinen Swift direkt beim Suzuki-Händler umrüsten lassen. Somit habe ich nur einen Ansprechpartner und Service aus einer Hand. Ansonsten verrrate mal aus welcher Ecke Deutschlands du kommst. Suche nach nem guten Umrüster ein deiner Nähe und befrage ihn mal.
    Grüße Tigi
    PS: Du kannst ja mal Markus15282 auf diesen Thema aufmerksam machen. Er hatte erst nen LPG Swift und dann nen LPG Vitara.
  • Hab`s schon von allein entdeckt. :biggrin:
    Also mein Swift lief 81.000km ohne Probleme, danach habe ich ihn abgegeben. Ventile einstellen musste ich zwar regelmäßig, da ich nur auf der Autobahn unterwegs war und auch mit 160-180km/h auf Gas wohl gemerkt. Die Einstellintervalle vergrößerten sich aber mit zunehmender Laufleistung. Verbaut hatte ich im Swift ebenfalls Flashlube.
    Bei meinem Vitara ist ebenfalls alles in Butter, wobei ich mit ihm auch nicht höher drehe als 4000 Touren im 5ten. Bei ihm hab ich von vorn herein das Ventilspiel gegenüber den Werksvorgaben um 0,1mm vergrößert und fahre bis jetzt ganz gut damit. Die Einlassventile (im Gegensatz zum Swift) verändern sich garnicht im Spiel, die Auslassventile hab ich bisher einmal nachstellen müssen. Verbaut habe ich im Vitara ein elektron. Ventilschutzsystem, was das Additiv per Pumpe direkt dem Gas zuführt und über die Injektoren in den Motor gelangt. Das ganze würde ich auch jedem empfehlen.
    Der Motor im Liana ist der gleiche wie im Swift, nur mit 0,3 bzw. 0,1l mehr Hubraum, also von daher gut zu vergleichen. Wenn die Gasanlage korrekt eingestellt ist und man einen passenden Fahrstil hegt, wird man keine Probleme bekommen. Einstellarbeiten an den Ventilen werden mit Sicherheit irgendwann fällig werden und eine regelmäßige Kontrolle ist dringend zu empfehlen, das wird aber auch das einzigste bleiben. Eine Zylinderkopfmodifikation könnte unter Umständen auch erforderlich werden, aber erst mit entsprechender Laufleistung. Wenn es (wie der Liana) kein Neuwagen mehr ist und er schon ein paar Kilometer auf dem Buckel hat, kann es möglich sein, das man den Zeitpunkt nie erleben wird.
    habe mein \"Arbeitsauto\", einen Suzuki Baleno 1.6 GLX EZ 4/1996, bei 138.000 km auf Autogas umrüsten lassen.
    Hat mit verbauter Flaslube Anlage 1800 Euro gekostet.
    Aktuell hat das Auto164.500 km gelaufen, also mit LPG Gas ca. 26.500 problemlose Kilometer.
    Der Verbrauch lag vor dem Umbau zwischen 7,0 und 7,5 Liter Benzin/100 km.
    Nach dem Umbau verbrauche ich zwischen 8,5 und 9,0 Liter LPG Gas und die entsprechende Menge Startbenzin bis die Anlage nach ein...zwei Kilometer auf Gas umschaltet.
    Gruß Peter
