Hallo habe ein Problem bei meinem Swift.
Die Check Engine Lampe blinkt zuerst 5x dann PAUSE dann 2x.
Weiss jemand was das sein kann ?
"Check Engine" Swift Gti MK1
moin das wäre ja dann folgende diagnose:
wassertemperaturfühler defekt, oder sein Schaltkreis Kurzgeschlossen. (Wiederstand des Wassertemperatur- Schaltkreises ist extrem niedrig.)
überprüfen und reparieren, oder auswechseln.
tschö
52 sind die Einspritzdüsen, wenn ich das richtig sehe. Gibt eine Überprüfungsmöglichkeit, die im Werkstatthandbuch erläutert wird. Leider habe ich so eines für den Swift GTi nicht.
EDITH: 52, nicht 25, oder?
5x und 2 x gibt es ja gar nicht... schau noch mal genau auf den tacho wenns blinkt
[Blockierte Grafik: http://img585.imageshack.us/img585/7756/unbenannt04.jpg]
tschö
danke schonmal für die schnellen antworten
wenn es denn die einspritzdüsen sind müsste er doch unrund laufen ?!
bin mir eig. ziemlich sicher das es zuerst 5x dann 2x mal blinkt. -
Lest mal den letzten Satz von MTS (mikes) Infoblatt, hab zwar ka was das bedeutet aber da steht was von 52.
habs auch gesehen weiss aber genau gleichviel wie du
weiss denn niemand was das sein könnte hab mal bei ner werkstatt in der umgebung gefragt und die kennen diesen code auch nicht ?!
