Tachobeleuchtung -> Farbe ändern?!
  • Hallo zusammen,
    ich würde gerne die Tachobeleuchtung - bzw. die Farbe - ändern. Mir missfällt seit langem das \"Rot\" und ich würde es ganz schlicht in \"weiss\" bevorzugen... nur wie?!
    Kennt sich hier jemand aus und kann mir verraten, wie man das hinbekommt, ohne gleich das halbe Auto auseinanderzunehmen?! :biggrin:
    Welche Leuchtmittel stecken denn hinter der Tachoblende?
    Danke und Gruß,
    Fabian
  • ich nehme an das dahinter kleine W5W und T10 Birnen sitzen mit rotem birnenlack überzogen das ist das gängigste
    wenn nur kappen auf den birnen sind haste glück dann machste die ab und hast das normale weiß gelbe birnenlichz
    war bei meinem baleno auch so hab einfach durch LEDs ersetzt sind heller, wenn du das tacho aber komplett anderst haben willst solltest du plasmatachoscheiben nehmen die leuchten auch gleichmässiger
    Du fährst mit Opel, ich fahr mit Stil ;)
    Suzuki Baleno 1.3 GS
    BMW 318i E46 Limosine
  • Ja durch LED wollte ich die Lämpchen sowieso ersetzen... habe sowieso schon fast alle Leuchtmittel an, in und rund um mein Auto durch LEDs ersetzt... d.h., ich bin größtenteils auf die neue LED-Chip-Technolgie umgestiegen... 8x heller und deutlich schöneres Licht als die bisherigen LEDs! ...und keine billigen Glaskuppeln mehr auf den Sockeln, sondern nur noch ultra-flache Chips.
    Ja und wie bekomme ich das Instrumentarium heraus?! Wenn ich das wüsste, wäre das alles leichter :D
    Aber schon mal vielen Dank!
    Gruß,
    Fabian
  • Mittelblenden beim Radio und Bordcomputer ab,da drunter sind noch zwei Schrauben.
    Dann kannst du die komplette Blende über dem Tacho rausziehen,ist dann nurnoch geclipst.
    Dann ist der Tacho bis auf stecker und (ich glaube!) 4 Schrauben frei.....
    Original von CanisCumCaliga:
    ich nehme an das dahinter kleine W5W und T10 Birnen sitzen mit rotem birnenlack überzogen das ist das gängigste...
    Die Tachobeleuchtung des SX4 ist schon werksseitig mit LEDs bestückt und somit sollte ein Wechsel der Farbe (bis auf den Ausbau der Tachoeinheit) keinen Problem darstellen...
    Das Foto (Quelle: http://www.suzukiklub.pl/forum/index.php ) zeigt einen baugleichen Fiat Sedici \"Post-OP\":
    [Blockierte Grafik: http://s3.postimage.org/3zcoxhten/Sedici_zegary_blue.jpg]
  • Gut zu wissen, dass das schon andere gemacht haben! :lach:
    ...sind denn nun LEDs mit einem \"W5W Sockel\" oder mit einem \"T5 W1,2W Sockel\" verbaut?
    \"T5 W1,2W\" wäre das hier:
    [Blockierte Grafik: http://picture.yatego.com/images/457d84ca7a4b69.4/T5.jpg]
    ...wäre doof, wenn ich die falschen ordern würde :d_gutefrage: ... denn von den W5W Sockel, habe ich noch Massenhaft auf Lager... und wie viele LEDs kommen da eigentlich hinter die Tachoblende?! :augenroll:
    Danke und beste Grüße!
    Fabian
  • Wie is das dann mit der Uhr, den Schaltern und den Bedienelementen der Heizung. Kann man die dann auch einfach wechseln? Wenn dann sollte ja alles gleich aussehen meiner Meinung nach.
    Gruaß Markus :thumbup:
  • @ SX4-Geist
    Was glaubst du, was ich vorhabe :D *fg* ...es fliegen alle roten Beleuchtungsmittel heraus, die es auch nur unter dem Armaturenbrett gibt - einzig und allein drin bleiben die roten Leuchtmittel für die Tachonadeln - die dürfen in rot auf weißem Hintergrund weiter leuchten!
    ...Ich bin am Donnerstag zur Inspektion - da kläre ich alles ab und berichte dann, was für Lampen benötigt werden, wie viele hereinkommen und so weiter und so fort...
    Habe auch schon die entsprechenden Chip-LEDs gefunden:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…e=STRK:MEWAX:IT
    ...diese Chips sind der absolute Knaller am LED-Himmel... die neuste Technik!!! -> viel heller als Standard-LEDs, 100%iger xenon-Look - also kein gelbliches Licht, sondern eine exakte Lichtfarbe (um die 12 bis 20.000 Kelvin) wie bei den Luxuskarossen, die mit Xenons ausgestattet sind. Habe diese nun im Innenraum sowie als Standlichter, Nummerschildbeleuchtung, und Nebelscheinwerfer verbaut. Die Nebelscheinwerfer sind somit zu Tagfahrleuchten umfunktioniert worden.
    Beste Grüße,
    Fabian
  • Werde ich machen! ...dauert nur ein paar Tage, weil ich am Donnerstag erst einmal die Mechaniker damit konfrontiere... dann bestelle ich die LEDs und dann müsste das ganze spätestens Ende nächster Woche hier stehen! :)
    Beste Grüße,
    Fabian
  • also schalter belecuhtung sollte ja genau so wie beim swift sein und da hab ich ja schon alle umgebaut was auch hier im forum zufinden is wie was geht (mit bildern und so) tacho soll noch kommen....
    nimm aber nich zu helle sonnst wirste blind ;)
  • Wäre super, wenn du noch gerade den Link dazu aus dem Forum hier hereinstellen könntest! :) ...dann kann ich mir schon mal ein Bild davon machen!
    ...jaja ich weiß \"Su.Fu.\" ...aber ich habe da neulich schon mal gesucht und auf die Schnelle nichts gefunden....
    Besten Dank!
  • Sooo...
    Bin gerade von der Autoübergabe zur Inspektion zurück.
    Folgendes bezüglich Tachobeleuchtung:
    Die \"Mini-LEDs\" sind leider nicht per \"drag to drop\" austauschbar... d.h. man kann leider die bereits per eBay Link geposteten T5-Sockel LEDs nicht verwenden da die LEDs im Tacho auf 2 Platinen verlötet sind und auch keinen T5 Sockel haben... und das ist nahezu unmöglich diese auszutauschen, ohne dabei etwas anderes kaputt zu machen! -> Aussage 2er tuningbegeister Werkstattmeister, die ihren Job wirklich leben! ...und wenn die das schon sagen, dann kann ich denen auch getrost glauben! ...die einzige Möglichkeit wäre hier die gesamte Tachoeinheit neu zu bestellen und dann in fusseliger Kleinarbeit diese auseinanderzunehmen und die Platinen neu mit LEDs zu bestücken - einen Aufwand, der in meinen Augen irrsinnig und abstrus ist!
    Zudem man die gesamte Tachoeinheit nicht so einfach aufbekommt - die gibt es im Teilekatalog nur als Komplettset - d.h. auch, dass wenn mal eine LED kaputt geht, die gesamte Tachoeinheit gewechselt werden muss... Was ein Krampf von Suzuki!
    Also war es das wohl vorerst mit der Tachobeleuchtung... ist leider so nicht umsetzbar wie gedacht!
    Ebenso würde eine \"Tachoscheibe\" nichts nützen, da die LEDs rot sind.
    Enttäuschte Grüße! ;(
    Fabian
  • Ja da kennt einer die guten alten Plasmatachoscheiben nicht ^^
    Denke aber nicht das es die für die Suzi schon gibt da es einfach noch nicht so das Tuningfahrzeug schlecht hin ist. Leider nicht so komerziell wie VW oder Opel dafür wird jeder kack gebaut ^^
