Klappern bei Minustemperaturen
  • sodala, nachdem mein scheibenproblem im oktober behoben wurde, war das knacken/kinstern der scheibe durchgehend während der fahrt endlich behoben.
    nun, seitdems temperaturen unter 0 hat, sind neue klapperdinger da...
    ich hab mal ein foto gemacht und markiert was ich mein...
    [Blockierte Grafik: http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/bildvc5pxm0gf.jpg]
    detail 1:
    durch die wärme im autoinneren wird der schnee/eis auf der scheibe flüssig und sammelt sich unter dem plastik unterhalb der scheibe über die komplette länge.
    es gefriert dann natürlich darunter wieder, weil da die wärme aus dem fahrzeuginneren nicht mehr ausreicht und drückt dadurch das plastik etwas hoch. an der beifahrerseite wird das plastik dadurch schon 2-3mm hochgedrückt.
    kanns da probleme geben bzw. ist das normal?
    detail 2:
    hier ist in der mitte zirka 8mm luft zwischen den beiden plastikteilen die die scheibe unten halten.
    und nochwas...
    von der a-säulengegend/übergang scheibe auf der fahrerseite kommt jetzt bei den niedrigen temperaturen auch immer ein lautes knacken beim kurvenfahren.
    aussen zwischen a-säule und keder ist zirka 3-5mm frei, wo sich auch immer eis sammelt - das dürfte beim kurvenfahren und bei unebener straße \"arbeiten\".
    wenn ich vor der fahrt rund um den keder alles mit einem besen auskehre is nix, nur nach 45 minuten autofahrt is das schnell wieder voll.
    und zuguterletzt...
    aus der mitte vorn is auf unebenem schneeuntergrund (relativ niedrigtourig ca. 1500u/min) ein lautes tieftöniges scheppern zu hören.
    klingt wie wenn wo plastik auf plastik klappert... hab schon leicht aufs armaturenbrett gedrückt, ohne erfolg.
    tritt aber auch immer erst so nach 30-45 seit den minustemperaturen auf.
    und ausserdem...
    wenn ich vorm wegfahren nicht alle türen mal kurz aufmache, damit das eis zwischen den ritzen rausfällt, glaubt man während der fahrt, jemand hat brausepulver rund ums auto geschüttet ;)
    summa summarum ist der SX4 im winter nicht wirklich leise ;)
    lg andi
    detail 1:
    Habe sowas schon seit längeren Zeit: http://www.suzukimania.de/forum/useracti…t&postid=246446
    ... und mittlerweile weiß ich, dass dies unbedenklich ist.
    detail 2:
    \"Normal\" ist das nicht unbedingt :d_zwinker: , aber ich denke, dass auch das keine Probleme verursachen kann.
    Die Plastikteile halten die Scheibe nicht, sondern nur die \"Entwässerungsanlage\" der Frontscheibe verdecken.
    Ob das Wasser jetzt oben oder unter der Abdeckung in die Rinne geführt wird, sollte eigentlich keine größere Rolle spielen.
    Gruß Joachim
  • Hi Joachim
    Danke für die Infos ;) Das beruhigt mich in der Sache schonmal beträchtlich.
    Meine Angst war/ist soweit \"nur\", ob da nicht durch gefrorenes Eis etwas aufbrechen kann.
    Hat vielleicht jemand ne Idee zu den anderen \"Problemchen\" meines SX4? ;)
    lg Andi
  • Zu meinen anderen Problemchen ;)
    Das mit der A-Säule kommt glaub ich eher aus der B-Säule.
    Klingt, als wenn da die Kabel zur Deckenbeleuchtung hochgehen und sich diese durch die Kälte etwas härter anfühlen und deswegen in der Säule klackern.
    Das tieftönige Scheppern kommt von vorm Lenkrad unterm Armaturenbrett. Ich tippe auf Lüftungsschläuche die da klackern.
    Beides nimmt bei zunehmender Innentemperatur etwas ab.
